ich hoffe, dass die Frage hier richtig ist. Ich habe die Wetterstation TXE531 von Hager. Bei der Windgeschwindigkeit werden auch bei sehr starkem Wind immer max. 5m/s auf den Bus gesendet. Kennt jemand das Problem?
Ich nicht. Aber zeig mal ein Foto von der Unterseite der Wetterstation, vielleicht kann man ja was erkennen. Zudem wäre die Info, ist sie neu oder älter, besteht das Problem von Anfang an oder ist das jetzt neu aufgetreten?
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Ob das nun aber der Grund für die niedrige Werte ist oder noch ein weiterer Grund existiert, kann man wohl nur durch ausprobieren ermitteln.
Gruß Andreas
