Fehler beim Speichern der Projektdaten
    @BadSmiley:
    Wie wird der Remanentspeicher denn gesichert? Dank vorab!
      Jokl
      Z.B. so:
      Alternativ automatisch per FTP:
      Gruß Andreas
        Danke
          der Anleitung von sti87​ bin ich gefolgt. Leider ohne Erfolg. Gibt es noch eine Weitere Möglichkeit der Problemlösung?
          LG
          Haha, funktioniert doch. sti89 hat nur einen Schreibfehler bei der Linkerzeugung. Der Ordner Roaming ist zu viel. Nun klappt es doch. :-)
          Zuletzt geändert von melodoi; 22.05.2026, 13:42.
            Hallo melodoi,
            leider funktioniert es bei mir auch ohne Roaming nicht.
            Kurzer Update: es funktioniert 1x wenn der Ordner leer ist, dann kommt wieder die Fehlermeldung
            Directory [C:\Users\xxx\OneDrive\Dokumente\Gira\HS+FS Experte 4.12\Projekte\12062023\12062023\hsupload\quad] deletion error.
            System.IO.IOException: Der Zugriff auf den Pfad "C:\Users\xxx\OneDrive\Dokumente\Gira\HS+FS Experte 4.12\Projekte\12062023\12062023\hsupload\hsfsweb\w idgets" wurde verweigert.
            Passt das so?
            einen neuen hsupload-Ordner festlegen und anlegen. Ich habe diesen in den %AppData%\Gira\hsupload angelegt
            1. Kommandozeile (CMD) als Administrator ausführen
            2. in Euer Projektverzeichnis wechseln: cd C:\Users\XYZ\OneDrive\Dokumente\Gira\HS+FS Experte 4.12\Projekte\XYZ\XYZ
            3. einen symbolic link erstellen: mklink /D hsupload C:\Users\XYZ\AppData\Gira\hsupload
            ​Danke schon mal
            Franz
            Zuletzt geändert von colalight890; Gestern, 16:04.
