Gira X1 - Timer mit Reset
    Hallo Allerseits.
    Ich bin auf der Suche nach einer Logikfunktion für den X1. Ich hätte gerne einen Baustein mit einstellbarem Timerintervall welcher bei Ablauf eine 1 ausgibt. Resettet soll er mit einer 1 am Einang werden.
    So ähnlich wie der Baustein Treppenhauslicht (bzw. wie es ein Präsenzmelder macht) nur dass der Ausgang beim Anliegen einer 0 am Eingang nicht wieder auf 0 gesetzt werden soll.
    Der Baustein soll mehreren Präsenzmeldern überwachen und auf 1 gehen, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Präsenz detektiert wird. Zusammen mit einem einem Zeitintervall soll er soll dann dazu verwendet werden, in der Nacht das Licht ab einer bestimmten Uhrzeit zu dimmen. Aber erst nach dem Ablauf des Intervalls.
    Gibt es da evtl schon einen fertigen Baustein?
    Bitte nicht 2 x das selbe schreiben, 1 Thread reicht.
      Keine Ahnung wie das passiert ist
        image.png​Ich glaube das hier macht das was du willst. Immer wenn mindestens 1 Präsenzmelder eine 1 schickt wird der Watchdog resetet und sendet nichts. Sobald eine 0 kommt, weil keine Präsenz aktiv ist, wird die 0 vom Filter geblockt und der Watchdog dadurch nicht resetet. Läuft beim Watchdog die Zeit ab, sendet er eine 1 zum Schalten.
        Zuletzt geändert von jobl1978; 18.11.2024, 20:58.
