Problem mit MDT AKH 0800.01 im Emergency Mode
    Ich habe ein Problem mit dem "Read Temperature" der MDT AKH 0800.01.
    Hier ist die Installation:
    - MDT AKH 0800.01 wo ich nur 5 Kanäle verbunden habe - 3 sind konfiguriert, 2 sind deaktiviert.
    - Glassroom Taster von MDT der die Temperature misst
    Ich habe 3 GA erstellt, wo ich jedes mal "Sent temperature" Funktion des Tasters mit dem "Read Temperature" Funktion des AKH verbunden habe. Ich habe auch ein GA um nur die Temperature am Bus zu schicken (weil ich Home Assistant als server benutze). Die Temperature ist regelmassig geschickt.
    Die GA der AKH um die Aktuelle Temperature zu lesen ist nie aktualisiert. Nur wenn ich mit dem Diagnose diese GA mit einem Temperature Schreibe, dann ist es aktualisiert un der AKH ist nicht mehr im Emergency, und funktioniert die Regelung einwandfrei, die Ventilposition wird in % hochgehen oder reduzierten.
    Sonst geht nach bestimmte Zeit im Emergency.
    Ich denke nicht dass das AKH kaputt ist. Ich dachte dass es einfach wäre die MDT Geräte zu verbinden.
    Habt ihr eine Idee ?
    Dank im Voraus
    PS: ich bin Franzose, so sorry wenn es auf Deutsch nicht richtig geschrieben ist.
    Ein KO dann nur eine GA senden, weil die GA Bestandteil des Telegramms ist. Ein Glastaster kann also seine gemessene Temperatur nur mit der ersten GA senden. alle drei AKH-Kanäle bekommen diese eine GA ans "Read Temperature" KO verbunden.
    Schau mal, ob ich richtig geraten habe.
      Hi, sendet der Aktor denn regelmäßig die Temperatur? Sonst wird die Temperatur nur gesendet, wenn sie sich geändert hat.
      Viel Erfolg Florian
