Keine Ahnung ob er eine max. Laufzeit hat, was ich aber recht häufig vergesse: E2 (=Gesamtzeit Ein und Aus) muss größer als E1 (=Zeit Ein) sein. Dann funktioniert es auch nicht.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
1. wird der Oszi während der Laufzeit erneut getriggert (Eingang ist 1 und bekommt nochmal eine 1) fängt die Zeit neu an - das löse ich jetzt mit einem „UND“ Gatter, ein Eingang fest auf 1, den zweiten Eingang vom Triggersignal, Ausgang nutze ich „send by change“.
2. (nach jetzigen Erkenntnissen) wird der Ausgang A1 genutzt und man deaktiviert den Oszi, bleibt alles in der aktuellen Stellung stehen. Dann zählt kein Timer mehr weiter. Ich hatte erwartet dass er noch den Zyklus zu Ende bringt im Gegensatz zu A3, der direkt eine 0 bei Deaktivierung sendet.
Ich habe auch Probleme mit dem Baustein.
Er bleibt stehen, wenn der Eingang auch auf 1 stehen bleibt. Die genaue Ursache oder Systematik kann ich nicht erkennen.
Hat jemand abhilfe?
Mit freundlichen Grüßen,
Martin W.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
Staatl. gepr. Elektrotechniker
Das wäre sehr nett von dir, Danke fürs Angebot. Habe es jetzt mit dem Baustein "Blinken" lösen können aus dem Forum. Im Prinzip ja auch im Prinzip wie ein Oszillator
Martin W.
