UP-Einsatz für Aufmerksamkeitston im Außenbereich
    bei uns steht aktuell die Isolierung der Außenfassade an. Somit mal wieder ein tolle Chance ein paar Kabel zu verlegen und diese unter der Isolierung verschwinden zu lassen
    Da ja Valentinstag ist, hat sich meine Frau in diesem Zusammenhang (vorsichtig ausgedrückt) gewünscht, es möge doch - sobald sie die Eingangstür abschließt - ein Ton und/oder Signal an der Außenwand ertönen/-scheinen, wenn nicht alle Fenster verschlossen wurden.
    Die ganze Prüfung der Fenster ist kein Problem, HS ist auch vorhanden.
    Allerdings bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit diese Ton außen zu erzeugen. Ich habe schon versucht, über einen Gira InfoDisplay, welches innen direkt neben der Tür montiert ist, den Alarm auszugeben, aber dies ist dann von außen nicht mehr zu hören.
    Das Schalterprogramm an und ums Haus ist Gira TX44. Hat von Euch jemand einen Tipp, was ich verwenden kann, um die Signalisierung durchzuführen ?
    Danke
    Heiko
    Also ich habe bei mir an den Stellen wo etwas signalisiert werden soll einfach einen kleinen Piezo-Summer hinter die Taster "geworfen".
    Den Summer steuere ich über einen Vorwiderstand mit 24V an. Die Lautstärke ist auf jedenfall ausreichend. Der Summer ist ein Pfennigartikel und es giebt diese mit verschiedenen Frequenzen (dezentes Summen bis nerviges Pfeifen)
      Gegenvorschlag: Innen neben die Haustüre $IRGENDWAS mit LEDs bauen. Von Merten gab es da z.B. eine Anzeigeeinheit mit zwei Reihen LEDs wo man jede LED einzeln ansteuern kann. Alternativ kann man sich mit einer Blindabdeckung aus dem Schalterprogramm, ein paar LEDs und einer Tasterschnittstelle leicht selbst was basteln. So sieht man von innen im vorbeigehen ob noch irgendwelche Fenster offen / Verbraucher eingeschaltet sind oder was auch immer man da signalisieren will.
      Markus
        in der Firma setzen wir Akustikmelder von Möller ein, da gibts es Einsätze für Puls oder Dauerton einfach ansteuern mit 24VDC und schon piepts.
        Hab mal Infos angehangen.
        Grüße Manuel
