Wie füge ich ältere Berker Aktoren in den Katalog ein?
    Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich noch ältere Aktoren habe und diese in meine Kellerinstallation einfügen möchte. Ich habe die ETS 6 Home. Im Katalog habe ich keinen der Aktoren gefunden. Aus der Hagerseite werde ich nicht schlau :-( , welche Datei ich da herunterladen soll. Ich habe schon diverse ohne Erfolg probiert.
    Es handelt sich um die Berkeraktoren 75314005 & 75316001.
    Unten au der Produktseite (z.B. https://hager.com/de/katalog/produkt...sss-hd-reg-knx) bei hager.de gibt es einen Anschnitt "Downloads", da findest du die Produktdaten. Wenn es keine Produktdaten für ETS6 gibt, nimm einfach die für eine frühere ETS-Version
      Vielen Dank Klaus,
      bei der Suche habe ich leider ein Problem: Keine Übereinstimmungen "75316001" & Keine Übereinstimmungen "75314005" .
      Vielleicht hast du noch eine andere Idee?
      Die Aktoren müsstest du ja noch sehr gut kennen :-)
        die alten Produktdaten bietet Hager in Sammelarchiven an, geordnet nach ETS-Version und Datum: https://hager.com/de/service/downloa...amtdatenbanken
          Die Suche bei Hager geht über https://hager.com/de bei mir prima.
          Über https://hager.com/at oder https://hager.com/de-ch findet sie allerdings wirklich nichts​
            Habe all meine Berker Datenbanken durch, ich finde auch beide nicht bei mir. Seltsam, da denkt man, man hat alles...
              Laut THB https://www.hager.de/files/download/...ESCRIPTION.PDF gibt es fünf verschiedene Applikationsprogramme nur für den 75316001
                Servus Paul,
                danke für die Beschreibung. Mir würde es reichen, wenn ich ein Applikationsprogramm finden würde. Die Sammelarchive habe ich schon alle durch :-( Die THB finde ich auch nicht... Ich habe Deutschland eingestellt.... Mag mich die Suche nicht?
                Zuletzt geändert von Tiegerkrebs; 24.11.2024, 20:53.
                  THB scheint einfacher, mit dogpile gefunden: https://www.hager.de/files/download/...ESCRIPTION.PDF
                    Danke für die zweite THB, Paul. Nun fehlt noch die Software. Wahrscheinlich habe ich das Problem, dass meine IP Österreich ist.... und daher nicht alle Suchergebnisse erhalte. Wenn jemand ein File hat oder mir den Link posten kann, wäre ich echt dankbar.
                      Festhalten:
                      SuFu("VK 203D01") führt zu https://downloads.jung.de/public/de/...11_ets3a-c.pdf
                      Schau mal, ob das ein Weg zur Software werden kann. Bei Gira gibt es auch Treffer ...
                        Des ist Abrecht Jung, ja Gira sieht baugleich aus, bricht aber beim programmieren ab :-( von Jung hab ich es auch ohne Erfolg probiert. Nur das Berkerfile bring mich weiter...
                          Hast du es dann mal mit https://hager.com/de versucht?
                            klaus, ja das habe ich.
                              Wie es aussieht, scheinen die Berker Aktoren etwas für die Tonne zu sein :-(
