Logikbaustein
    KNX/EIB Logikbaustein
    Guten Tag,
    ich benötige mal wieder Hilfe von den Profis hier.
    Ich habe in einem Projekt 2 Stockwerke mit a' 60 Fensterkontakte. Diese sollten und habe ich auch schon per Binäreingänge auf den BUS gebracht. Nun benötige ich ein Logikmodul wo ich eben gewisse Fensterkontakte als UND verbinden kann, damit ich eben die Heizung Aus bzw. Ein schalten lassen kann. Blöd gesagt ich brauche pro Stockwerk 60 Verknüpfungen. (Stimmt das so?? ;-)
    Ich denke ihr wisst was ich meine. Welches Modul brauche ich? Welches läßt sich gut programmieren?
    Zudem hätte ich da gleich noch ne Frage: Wie verhält sich das Logikgatter, wenn da 4 Eingänge sind, merkt sich das Gatter wer ne 1 oder ne 0 gesendet hat? Und schickt es erst dann raus wenn alle gleich sind?
    Ich weis schon mit HS oder Touch Panel oder dergleichen ist alles drin, aber wird momentan nicht gewünscht, dh. muß es mit Logikmodul hinbekommen.
    Vielen Dank für eure Zeit.
    Versuch mal den hier:
    Product - ABL/S2.1
    Anzahl Ein-Ausgänge + vorhandene Gatter sollten reichen.
    Gruß Josh
      Hoi
      Der Preis kommt fast an den EibPC oder das Wiregate heran
      Grüsse Bodo
        ...oder guck mal im Marktplatz rein. Tim B hatte dort letztens zwei Logikbausteine angeboten (LINK).
          bucht??
          Jung KNX EIB Verknüpfungsgerät / Logikbaustein 2145 REG | eBay
            @Trex 2145 mit der geforderten Anzahl von Logiken??
            @Threadsteller wieso brauchst Du eine und Verknüpfung?
            Welche Bedingungen spielen hier noch mit?
              normalerweise haste beim Thermostaten GA " Fensterkontakt" ( mehrfach belegbar)
              da brauchste keine Logikmodule
              so einfach gedacht
              Grüsse aus Berlin
              Micha
                Nimm MDT. Die haben die UND Funktion gleich eingebaut...
                Gruß Stephan
                  so einfach gedacht
                  Grüsse aus Berlin
                  Micha
                  Hey ho.
                  Dachte ich erst auch,aber leider komm ich da nicht zum ziel.
                  Vielen dank.
                    Vielen dank an alle profis.
                    Habe das abb modul genommen und es bis zur grenze der möglichkeiten ausgereizt.
                    Das nächste problem kommt bestimmt bald.
                    Mfg flogge
