KNX EVG für Lampe mit Tunable White über zwei(!) Pins (CC)
    Hallo zusammen, ich habe eine Lampe ins Auge gefasst, befürchte aber, dass der Umbau auf KNX schwierig bis unmöglich sein dürfte, wollte aber nachfragen, bevor ich mich von der Idee verabschiede…
    Die Lampe besitzt eine Fernbedienung, (Tunable White, dimmbar) im Inneren ist vermutlich ein LED Stripe verbaut. Ich hatte gedacht, wenn es sich um ein normales CV/CC LED-Band handelt, sollte sich das EVG austauschen lassen. Der Verkäufer war so nett, mir ein Foto von dem Netzteil/EVG zu schicken.
    GoMieoo GM-LXTM-F
    Die erste Ernüchterung es ist CC, 3000mA, also scheiden die MDT AKD schon mal aus 🙁
    -Aaaber: Sekundärseitig sind nur zwei Kabel zu sehen..!
    Nach dem Typ gegoogelt findet man bei AliExpress die Info, dass „spezielle“ LED Stripes benötigt werden.
    Am Ausgang gibt es zwei Optionen
    Tmall elves
    Dichroic segment
    was das bedeutet habe ich nicht herausgefunden.
    Nach etwas Recherche schätze ich, dass der Stripe zwei antiparallele Stränge besitzt (Tunable White über zwei Pins)- das kannte ich bisher nur von Weihnachtslichterketten . -Gibt es für sowas überhaupt KNX EVGs?!
    Vielen Dank und gute Nacht!
    Zuletzt geändert von HomerJayS; 03.12.2024, 00:29.
    Ist mir bis jetzt nicht bekannt, ich denke der Markt dafür wäre sehr übersichtlich.
      Guckst du hier, hilft dir vielleicht weiter:
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ezimmerschrank
