- √ - Sonnenstandsberechnung Baustein Matthias Schmidt
    ich wollte eine Sonnenschutzsteuerung mit Lamellennachführung einrichten. Habe mich für die Bausteine von Matthias Schmitt für den HS entschieden. Allerdings klappt das ganze nicht so wie gewünscht. Irgendwie stimmt meine Sonnenstandberechnung nicht mit den werten im Internet überein. Ich ahbe Längen- und Breitengrad eingegeben, twilight bei 6,5° stehen lassen und die Berechnung bei 1min. Die Ausgänge habe ich belegt mit iKO Datentyp 16bit EIS10 für Höhe und Azumit, Status hat Datentyp 14byte Text. Allerdings liegen meine Daten mit denen im Internet irgendwie weit auseinander. Meist so um die 30° für Azumit und Höhe etwa 10°. Dort bekomme ich immer einen Minuswert ausgegeben ist das richtig?
    Wäre dankbar wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
    Gruß Benji
    Hast Du vielleicht Längen und Breitengrad vertauscht?
    Längengrad wäre bei Dir 6.6333
    Breitengrad: 49.75
    Wichtig sind auch die Punkte (keine Komma)
      Längen und Breitengrad sind nicht vertauscht hab ich schon geprüft. Hab auch genau die Koordinaten. Habe auch Punkte gesetzt.
        Dann muss das passen. Poste mal die Logik...
          Danke schon mal. Werde die Logik später Posten bin gerade unterwegs.
            Also Aktuell gibt der Baustein mit deinen Werten:
            H: 4.0334461886
            A: 278.981548382
              Bist du sicher, dass du werte in den gleichen Zeitzonen vergleichst?
                ja bin mir sicher mit der Zeitzone.
                Habe mal die Logik angehangen.
                  mal mit einer negativen Länge probiert? (also -6,7...) Entweder das oder die Beispiele aus dem Internet gehen von einer Umrechnung in UT aus.
                    das hier ist derzeit der Status vom Baustein (14Byte Text):
                    AZ:350 H:-31 Tw:1 AZ:350 S7:2 GMstd:23
                    verglichen hatte ich die Werte immer mit dieser Seite hier:
                    Sonnenstand
                    Edit: negative Länge funktioniert auch nicht.
                      sicher, dass die HS-Uhr richtig geht? Sonst fällt mir jetzt nix mehr ein.
                      Mehr als die richtigen Koordinaten und die richtige Uhrzeit eingeben kann man ja nicht tun...
                        Die Uhrzeit vom HS steht auf 1:15 Uhr allerdings ist es ja erst 0:15 hm....
                        Wie stelle ich die Uhr am HS um???
                          Die Zeit muss entweder von einem NTP Server oder vom EIB kommen, stellst du irgendwo in den Projekteinstellungen ein.
                            Also hab NTP eingestellt. Im Quad Client und in der Visu stimmt die Uhrzeit. Hab den Monitor an den Homeserver gehangen und da 1:29 Uhr.
                            Ok dachte ich stellst du die Uhr im Bios ein. Habe ich dann auch gemacht. diese Stand auf 23:29Uhr. Anschließend neu gestartet und jetzt steht die Uhr auf 2:34Uhr.
                            Muss ich das verstehen oder ist es einfach ein wenig spät für meine grauen Zellen?
                              Mal ne ganz blöde Frage: stimmt die Uhrzeit im HS?
