- √ - $plugin_subscribe
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - $plugin_subscribe
    Hallo
    Ich will mit einem Plugin ein GA überwachen, irgendwie geht es nicht.
    Hier mal Test-Code.
    Sobald die GA geschaltet wird muss sich doch die Variable $test auf 1 ändern.
    Irgendwie ist da der Knoten drin.
    Im ETS-Gruppenmonitor und auch Wiregate KNX Busmonitor
    kann ich die Änderungen der GA sehen.
    # Definitionen
    my $test = 0;
    my $fon_ga = "2/1/1";
    $plugin_subscribe{$fon_ga}{$plugname} = 1;
    if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and $msg{'dst'} eq $fon_ga) {
       $test = 1;
    return($test);
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    Kenne mich bei den Plugins auch nur laienhaft aus.
    Ich würde folgendes ändern und schauen ob es hilft.
    Das return in die klammer.
    Plugin_cycle hinzufügen mit dem wert 0.
    ***censored***
      Oh und Wäre es nicht geschickter die variable $test mit ($msg{'value'}) zu füllen (wäre dann 1 oder 0). So setzt du bei jedem lauf des Scripts ne 0.
      Also oben my $Test; als leere variable.
      Und im Code selber dann füllen.
      ***censored***
        Das funktioniert eigentlich so 1:1 ?!
        (Obs nun so Sinn macht, was anderes; die Klammer ist egal)
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Hallo
          Habe das Plugin mal geändert.
          # Definitionen
          my $test;
          my $fon_ga2 = "2/1/2";
             $test = '1';
             knx_write($fon_ga2,'1',1);
          return($test);
          Schalte ich jetzt die GA "2/1/1" so wird auch die GA "2/1/2" eingeschaltet was so auch i.O. ist.
          Die Variable $test wird aber nicht auf "1" gesetzt.
          Gruß NetFritz
            Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
            $test = '1';
            Hoi
            Und ohne die '
            Grüsse Bodo
              Hallo
              Auch ohne ' geht es nicht.
              $test = 1;
              Gruß NetFritz
                und mit
                my $test = 0;
                Grüsse Bodo
                  Hallo
                  # Definitionen
                  my $test = 0;
                     $test = 1;
                  return $test;
                  Auch nicht!
                  Dann meldet return $test immer 0.
                  Gruß NetFritz
                    Probier mal den wert ins log zu schreiben mit plugin_log um dann die wert Änderung dort nachvollziehenzu können.
                    Bzw klickst du auch immer auf reload oben rechts? Sonst wird immer noch der alte wert angezeigt....
                    ***censored***
                      Hallo
                      Ein klick auf Reload und schon ist die auch die 1 da.
                      Vielen Dank.
                      NetFritz
                        passt. Da bin ich anfangs auch drüber gestolpert.
                          Gut, mich beschlichen schon Selbstzweifel
                          Die Anzeige ist mit PL30 (eigentlich sollte es die Anzeige schneller machen aber..) ein bisschen arg verhunzt (bzw. verwirrend, eigentlich sollte es schneller werden), ist schon gefixed
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
