ETS 6.3.X - alles wird gut!
  • jcd
    Danke, die XML ist schon mal interessant.
    Ich habe dennoch ein Ticket erstellt.
    Ich bin überrascht, dass bei einem so stark standardisierten System gerade das Hauptwerkzeug vom (veröffentlichten) Standard abweicht.
  • Klaus Gütter
    Stimmt, das Dokument ist Stand 2021. Seither wurden wohl noch ein paar DPTs definiert, möglicherweise in irgendwelchen Application Notes. Wenn du es genauer wissen willst, mach am besten ein Support Ticket bei der KNXA auf.
    Die ETS benutzt übrigens die Daten aus der Datei knx_master.xml (in %programdata%\KNX\XML\project-23)
  • juergen111
    Aus einem anderen Forum wo die Frage ebenso aufkam:
    DPT 5.100 (Lüfterstufe mit Integerzahl) und 9.031 (Koeffizient, 2-Byte Gleitkommawert)
    https://forum.timberwolf.io/viewtopi...=1727&start=70
  • Klaus Gütter
    Welche fehlen dir denn?
  • jcd
    Wo finde ich eigentlich eine Dokumentation aller DPT die die ETS unterstützt?
    Hier: https://support.knx.org/hc/en-us/art...atapoint-types
    stehen nicht alle drin.
  • GLT
    Aber an sich läuft die ETS im Alltag damit verdammt schnell und stabil.
    Vlt. bin ich ja altmodisch, aber für mich läuft stabil eher dann, wenn ich nicht ständig irgendwelche Random-Fehler bekomme
  • Klaus Gütter
    Was für eine DPI-Skalierung hast du denn eingestellt?
  • BadSmiley
    Das ist ein Surface X Pro 13 mit einem Schnapprachen... jetzt spielt Klaus sofort die "MÖP! NICHT KOMPATIBEL!" Karte. Aber hey, bis auf die lustigen Fehler oben, läuft es echt sau stabil und schnell. Die Reko braucht gefühlt ewig um aus den ausgelesenen Informationen, dann Geräte zu erstellen, das geht unter x86 viel schneller. Aber an sich läuft die ETS im Alltag damit verdammt schnell und stabil.
  • Klaus Gütter
    Komm Roman, du bist doch sonst nicht so schüchtern!
  • jcd
    da muss man dann mal unter die „Oberfläche“ schauen..
  • BadSmiley
    Ich kann nicht sagen was ich inzwischen verwende, sonst schimpft Klaus.
  • mumpf
    BadSmiley: Roman, kann es sein, dass Du irgendeine abgefahrene Monitorkonfiguration verwendest? Einzelne Tabs der ETS auf verschiedenen Monitoren oder so? Das könnte es erklären...
    Gruß, Waldemar
  • hthoma
    Ich glaube Du verwechselst da was ...
    Klaus Gütter meinte ja, daß diese Fehler aus der Layout Engine kommen. Ich glaube, die ETS will Dir sagen, daß -6 kein gültiger Wert für einen (ggf zusätzlichen) Abstand zwischen zwei UI Elementen ist. Keine Ahnung, warum gerade Du die Fenster immer so komisch hinschiebst, daß es der ETS nicht mehr gefällt
  • BadSmiley
    Hat die ETS6 gerade etwas schmutziges zu mir gesagt?
  • Klaus Gütter
    Hallo Roman,
    diese Fehlermeldungen kommen alle - soweit man das ohne Blick auf die Logdateien sagen kann - von der WPF Layout Engine. Meist hilft da ein Zurücksetzen des Arbeitsbereichs. Mehr kann ich dazu nur aufgrund der Screenshots nicht sagen.
    Gruß, Klaus
