KNX für Fußbodenheizung sinnvoll?
    Ist eine KNX Anbindung eigentlich sinnvoll, wenn man eine Fußbodenheizung hat?
    Aufgrund der langen Vorlaufzeiten dürften ja solche Funktionen wie "automatische Absenkung wenn Fenster offen" oder "automatische Absenkung bei Verlassen des Hauses und automatisches Hochfahren bei Betreten des Hauses" ja eher nicht so sinnvoll sein.
    Bleibt eigentlich nur:
    - Komfortgewinn (Anzeige von Ist-Temperatur in jedem Raum und Einstellung der Soll-Temperatur)
    - einheitliche Steueurung mit den anderen Komponenten
    - Verzicht auf separate und optisch abweichende Bedieneinheiten
    Wie seht Ihr das?
    Was ist ungefähr der finanzielle Aufwand, die Fußbodenheizung an das KNX anzubinden? (in Abhängigkeit der Anzahl der Räume)
    ich gebe dir vollkommen recht... ABER so wirst du deine Fubo niemals vom Smartphone aus oder an machen können!
      Wann genau müsste man die FBH vom Smartphone aus an und aus schalten???
      Baublog im Profil.
        Wenn man im Urlaub ist :-)
          Hallo.
          Also ich bin auch gerade am planen.
          Bin der Überzeugung das es sehr sinnvoll ist, vor allem wenn du eine Visu hast. Ich werde die Heizung dann nur darüber bedienen. Großartige Änderungen nimmst du in der Regel nicht vor. Und wenn doch mal höher gestellt wird kommt dann mit der "schlafen"szene wieder die Normalstellung.
          Vom finanziellen Aspekt her finde ich bist du auch gut bedient wenn du eine Visu planst. Denn die "abgesetzten" Temperaturregler sind auch nicht gerade billig. Ein Heizungsaktor ist da, wenn der Rest der KNX-Infrastrukur vorhanden ist, auch günstiger.
          Soweit meine Überlegungen.
            Wie seht Ihr das?
            Vorab:
            - bei Heizungen die eine max. Voralutemperatur von ?? nicht überschreiten kann auf eine Einzelraumregelung verzichtet werden sonst ist sie pflicht. (Temp hier im Forum)
            - Wie willst du ohne KNx Regelung im Bad warme Füsse einstellen wenn der Rest des Hauses noch keine Heizung braucht
            die wohl preiswerteste Art ist
            - MDT Heizungsaktor
            - Tempsensoren in den Raumtastern integriert
            - MDT hat da was kompl. incl. BCU für 149 EUR)
            - Gira TS3, oder Prion usw..
            - über eine Visu kann man die Temps dann verändern
            der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
              Man kann sich auch oberhalb dieser magischen Temperatur davon befreien lassen.
              Sieht die ENEV so vor. Ist auch kein bürokratisches Problem.
              Wenn Urlaub ansteht fährt man im Allgemeinen den gesamten Vorlauf herunter, was der Heizkessel selber erledigt.
              Und ob Du jenen wiederum per Smartphone steuern kannst oder nicht, ist eine ganz andere Frage.
              Baublog im Profil.
                Also es kommt auch immer drauf an was du für ein fbh System hast. Nasssysteme sind meist sehr träge aufgrund des dicken Estrich. Trockensysteme reagieren meist innerhalb einer halben Stunde auf Temperaturänderungen, da kann man dann schon mehr regeln.
