Problem Helligkeitsschwelle Jung BWM
    KNX/EIB Problem Helligkeitsschwelle Jung BWM
    ich habe mehrere A3180WW von Jung, also die Standardvariante. Bei dieser kann man die Helligkeitsschwelle via ETS einstellen. Allerdings schaffe ich es nicht, diese in unserem HWR so einzustellen, dass die Leuchte tags nicht eingeschaltet wird.
    Der HWR ist nach Norden auchgerichtet und nicht sonderlich hell. Trotzdem sollten dort 10 Lux vorhanden sein. Kann es sein, das der Jung im unteren Bereich nicht mehr sehr gut auflöst? Selbst wenn ich den Jung auf 1 Lux stelle, geht er tagsüber an.
    Baublog im Profil.
    Stelle mal auf 1lux ein und drehe den Poti ganz runter.
    edit: ansonsten, wenn Du die Aussenhelligkeit auf'm Bus hast könntest Du den BWM ab Schwelle xx sperren!
      Ja das mit dem Sperren gänge. Aber nun, es müsste doch auch ohne externe Logik gehen. Leider hat das verstellen der Empfindlichkeit nix gebracht.
      Ich habe auch das Gefühl, das nach Programmierung für eine halbe Stunde alles ok ist.
      Werde mal Jung anmailen.
      Baublog im Profil.
        Ich habs jetzt wie vorgeschlagen programmiert. Also Sperren nach Aussenlicht.
        Von Jung hat sich niemand gemeldet...
        Baublog im Profil.
