ETS 6.30 Update Problem
    Ich hatte bis jetzt nie Probleme mit Updates . Die liefen immer ohne probleme durch.
    Ich habe gestern das update von 6.22 auf 6.30 machen wollen und es geht nicht.
    Ich verstehe auch nicht genau was nicht geht, und der ETS Support ist jetzt auch nich die größte Hilfe.
    Die .NET Framework version ist aktuell. Deinstallation und Neu Installation hilft auch nicht.
    Ich bekomme immer wieder die Gleiche Fehlermeldung und soll den PC neu starten
  • Als Antwort markiert von thomas77 am 16.12.2024, 21:02.
    Da hat wohl irgendein Setup einen Reboot angefordert und diese Info wurde nicht gelöscht. Das passiert nicht oft, aber ab und zu mal.
    Schau in der Registry unter `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Uninstall` und `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Uninstall`, ob es dort Einträge gibt, die mit ".RebootRequired" enden. Evtl. kannst du aus dem Inhalt erschließen, welches Setup hier hängengeblieben ist.
    Zur Not diese Einträge löschen, dann PC neu starten und das ETS-Setup nochmal probieren.
      Hallo Thomas
      Nur um das auszuschliessen: Das hast Du auch gemacht? Also die Maschine rebootet?
      Kind regards,
      Yves
        Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
        Hallo Thomas
        Ja habe ich. Nach dem Neustart ist die ETS immer noch auf Version 6.22
            Ich probiere es heute abend mal, enn ich zuhause bin.
            Danke
              Vermutlich macht der Installer ein Rollback und daher ist noch die alte ETS drauf nach dem Reboot.
              Schau mal ob du hier Einträge hast
              HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\PendingFileRenameOperations​
              Und wenn ja nennen PendingFileRenameOperations​ mal um und versuche es dann nochmal.
                Warum möchtest du überhaupt auf die 6.3 updaten?
                  Danke
                  Das war es. Hatte 2 Eintrage und habe sie gelöscht. Jetzt geht es.
                      Danke an alle für die schnelle Hilfe
                        6.22 auf 6.30
                        Wären wir doch nur schon bei der ETS 6.22, die würde dann vielleicht sogar funktionieren. Aber da wir erst bei der ETS 6.3.0 sind, wird das noch ne zeitlang dauern.
                        Gruß Andreas
