Hallo, ich habe einen Heizungsaktor von MDT und als Sensor im Raum MDT Glasttaster. Morgens wenn ich aufstehe ist überall die Temperatur 0,5° +- niedriger als der Sollwert. Den ganzen Tag egal ob jemand da ist oder nicht wird die Temperatur gut gehalten. Die Nachtabsenkung ist meiner Meinung nach am Aktor nicht eingeschaltet, aber die Glastaster gehen in Standby/ Display wird ausgeschaltet.
Hat einer eine Ahnung woran das liegen kann?
This gallery has 6 photos.
Es kann sein, dass das Display sich auch leicht auf die Temperaturmessung auswirkt.
Wenn dich das stört, dann lass mal ein Nacht den Gruppenmonitor mit durchlaufen und schau dir die Werte von Solltemperatur, Isttemperatur und Stellwert an.
Gruß Florian
Naja die Nachtabsenkung ist womöglich nicht im KNX enthalten, aber womöglich in der Heizung selbst und dann kommt da halt zu wenig VL Temperatur an.
