MDT SCN-Dali 64.03 - Effekte starten
    KNX/EIB MDT SCN-Dali 64.03 - Effekte starten
    ich versuche einen Effekt den ich über DCA angelegt habe zu starten, allerdings ohne Erfolg.
    Lt. Handbuch muss über das KO Nr 12 Starten/Stoppen Effekt Nr. funktionieren - es ist ein 1 Byte Objekt, aber was muss ich senden, sodass Effekt Nr. gestartet wird bzw. wieder beendet wird?
    Xavac
    Nachdem mir hier keiner weiterhelfen konnte, habe ich bei der Hotline nachgefragt - die Lösung ist die, dass der Effekt Nr. 1 mit dem Wert 128 auf der GA gestartet werden kann, mit der 0 wird der Effekt gestoppt
      Steht auch auch so in der Anleitung....
      image.png​
