Hier eine kurze Anleitung für die Einrichtung des Hörmann KNX Gateway + SupraMatic 4 Antrieb mit dem nachfolgendem Hardware Setup, das vielleicht auch anderen hilft.
Setup:
Bei uns führte die Einstellung"Sofortige Richtungsumkehr bei Richtungsbefehl" zu einem "normalen"/erwarteten Verhalten. Die Einstellung ist jedoch nicht öffentlich dokumentiert, da sie nur von "Fachpersonal" geändert werden soll.
Anleitung:
Feedback an die Fa. Hörmann:
Setup:
- Supramatic 4 mit der Serie B3 (letzten beiden Stellen an der Seriennummer deines Antriebs)
- Hörmann KNX Gateway mit Version B2 12/23 (steht hinten und seitlich auf dem Gateway)
- Mehrere Schalter/Taster im Haus, um das Garagentor zu öffnen
- Ein versehentliches Drücken einer falschen Auf/Ab Taste im Haus führte dazu, dass man mehrfach die Auf/Ab Taste drücken musste, damit sich das Tor wieder bewegt. Ebenfalls führte ein Stoppen des Tores während der Fahrt zu späteren Problemen beim Hoch- und Runterfahren
Anleitung:
- Das KNX Gateway wie in der Anleitung beschrieben programmieren und Bus-Scan durchführen
- Erweiteres Menü am Torantrieb aufrufen:
- Programmiertaste PRG für 5 Sekunden drücken
- Mit der Ab Taste zur Nummer 38 navigieren
- Programmiertaste PRG für 10 Sekunden drücken
- Es wird nun 38. (mit einem Punkt am Ende angezeigt)
- Mit der Auf Taste zur Nummer 40 navigieren
- Programmiertaste PRG drücken
- Mit der Auf/Ab Taste die Nummer 03 auswählen
- Programmiertaste PRG etwas länger drücken bis das Menü verlassen wird und wieder die 40. angezeigt wird
- Mit der Auf Taste zur 00 navigieren
- PRG Taste drücken, um das gesamte Einstellungsmenü zu verlassen
- Beide Produkte sind ziemlich gut an Endverbraucher*in vorbei designed (vgl. User-centered design)
- Im Handbuch wird auf die "Sofortige Richtungsumkehr bei Richtungsbefehl" verwiesen. Im Handbuch für Endverbraucher*innen ist das Kapitel dann nicht genannt. Wieso ist die "Sofortige Richtungsumkehr bei Richtungsbefehl" nur für "Fachkundiges Personal" zugänglich (vgl. Transparenz/Einfachheit)?
- Wieso muss ein Bus-Scan nach jedem Stromausfall/Stromlos machen durchgeführt werden?
