Fernzugriff ETS6 über S1 Problem mit Tunneling
    ich habe ein Problem mit dem Fernzugriff über ein GIra S1 auf die ETS6.
    Die Verbindung wird über den S1 Windows Client hergestellt. Verbindung wird hergestellt.
    Der Zugriff über die ETS5 klappt problemlos. Hier wird man nach dem Inbetriebnahmepasswort/Authentifizierungscode gefragt, alles okay.
    Beim Verbindungsaufbau in der ETS6 (Version 6.3) kommt folgender Fehler:
    Es konnte keine Verbindung zu IP Schnittstelle hergestellt werden (Gewählter Verbindungstyp ist nicht unterstützt).
    Es kommt hier auch zu keiner Abfrage von dem Inbetriebnahmepasswort/Authentifizierungscode. Beim manuellen herstellen der Verbindung, gleiches Problem, auch hier keine Möglichkeit der Eingabe von Inbetriebnahmepasswort/Authentifizierungscode.
    Stand vielleicht jemand schon einmal vor dem gleichen Problem und hat eine Lösung für mich?
    Vielen lieben Dank!
    Schönen guten Tag,
    das selbe Problem habe ich auch.
    Also wenn jemand weiß, wie es zu lösen ist, wäre ich über die Info sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
      Versuch es mal mit die S1 verbindung über der GPA, vielleicht lauft es dann gut
        Poste mal ein paar Screenshots. Welche Physikalische Adresse hast eingegeben??? Siehst den S1 als Gerät oder musst Du Ihn auswählen??
