HS Experte Projekt lässt sich nicht korrekt öffnen
    ich habe eine .hs4 Datei, leider beinhaltet diese nicht den Quadclient.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit diesen zu laden. wo würde dieser normal gesichert werden.
    Grüße Micha
    Eigentlich gehört zu einem vollständigen Homeserverprojekt eine Zip-Datei in der alles gespeichert ist (inkl. dieser hs4-Datei). Wenn du diese importierst, ist alles an seinem Platz.
    Wo hast denn die hs4-Datei her? Ist nämlich der einzige Platz, von dem du den Rest bekommen kannst...
    (Wobei, wenn man es genau nimmt, der QuadClient ist niemals in der Datei, nur die Einstellungen dafür. )
    Gruß Andreas
      Leider habe ich keinen Zip Ordner, ich habe nur einen USB Stick mit diversen Ordnern und Dateien drauf. Da war auch diese hs4 Datei drauf.
      Dann wird mir wohl nur eine Neuerstellung des Quadclients übrig bleiben. Die ganzen Logikblätter sind alle soweit vorhanden auch die Archive etc. Es Fehlt lediglich der Quadclient.
      Export aus dem HS wird ja wohl nicht gehen vermute ich.
        Nein, das geht definitiv nicht. Poste doch mal ein Bild aus dieser Ordnerstruktur. Eventuell hast du da das komplette Projekt, und es wurde einfach nicht exportiert, sondern aus dem Speicherpfad nur kopiert
        Sven :-)
          Was bitte ist denn ein .hs4-Datei? Heißt die Projektdatei nicht korrekterweise .hs3? Hab bei mir noch nie eine .hs4-Datei gesehen.
            Just for INFO!
            Ab Experte Version 4.12 ist die Endung der Projektdatei xyz.hs4
            Grüße Thomas F
              Thomas F Danke Dir für die Erklärung. Hab noch 4.10 laufen und daher die .hs4 noch nicht gesehen.... hatte nur nachgefragt, weil hier in einem anderen Thread schon mal ähnliches stand, da dachte jemand, .hs3 = Homeserver 3 und .hs4 = Homeserver 4. Hatte vermutet, dass hier das gleiche Missverständnis vorlag... ist also nicht der Fall und ich ziehe meine Frage zurück
