Zennio KLIC-DI v2
    Zennio KLIC-DI v2
    ich habe ein Problem mit einer Schnittstelle von Zennio.
    Habe in einem Projekt sieben dieser Schnittstellen und kann bis auf eine allen die Physikalische Adresse programmieren.
    Bei einer geht es nicht und wenn ich die Programmiertaste drücke erscheint diese auch nicht in der Diagnose im Programmiermodus.
    Hatte jemand schonmal dieses Problem ? und kann man dieses beheben oder muss man das Gerät zurückschicken?
    Grüße Basti
    Schonmal probier die Position des Geräts zu wechseln, also das was nicht funktioniert dort anschließen wo es funktioniert und nochmal testen.
    Damit schließt du aus das der Fehler an der Position liegt
      … z.B. Kabelprobleme
        Hallo Peterich und Beleuchtfix,
        ja das habe ich versucht hat aber leider auch nicht geholfen. Das komische war als die Schnittstelle auf eine Position gewechselt habe wo es funktioniert, da hat es grün geleuchtet. Ende der Geschichte ist, die Schnittstelle ist defekt und wurde zurückgeschickt.
