KNX Enterprise Server
    KNX/EIB KNX Enterprise Server
    Hallo!
    Hat einer von euch schon einmal so was gehört? Was soll ich den Kunden anbieten?
    einen Gira Facilityserver oder IP-Symcon?
    Oder gibts hier was besseres das der Beschreibung entspricht?
    KNX Server Enterprise ZHardware Spezifikation:
    Stromversorgung: 12-24 VDC Stecker mit Schraubverbindung Eingang von Verpolung geschützt Stromaufnahme: 3 W (240mA bei 12V)
    Schnittstellen:
    - KNX
    - RS232 (1x) D-SUB 9-Polig männlich
    - USB 2.0 (2x)
    - LAN (1x) RJ45-Schnittstelle (10/100 Mbps)
    Speichererweiterung: SD/SDHC bis 32GB
    Reset Hardware-Button an Unterseite des Gehäuses LED:
    - Rot (1x) Reset läuft / Fehler
    - Grün (1x) Betriebs-LED
    Schutzart: IP 20 (nach EN 60529) Schutzklasse: II (nach EN 60335-1) Temp.Bereich: (Betrieb) +0°C ... +50°C Temp.Bereich: (Lagerung) -10°C ... +70°C Abmessungen: 142 x 98 x 62 mm Software Spezifikation:
    Standard-Technologien:
    - KNX
    - VoIP / SIP*
    - RS-232 / TCP
    Steuerbare Elemente:
    - Beleuchtung
    - Heizung / Kühlung
    - Fenster- und Türkontakte
    - Beregnung
    - Thermo-Regelung
    - Alarmsysteme
    Energieverwaltung
    - Lastkontrolle
    - Wetterstation
    - IP Kameras
    - Intercom*
    - Diebstahlsicherung*
    - Multiroom*
    Benutzeroberfläche:
    AVAAG\1143.BUNDESLAGEZENTRUM\BLZ_LV_STARK-SCHWACH_20241030 Seite 141 von 776 TB EIPELDAUER + PARTNER GMBH
    Bundeslagezentrum
    Stark- und Schwachstrom BLZ/BMI
    Leistungsverzeichnis gedruckt am 18.11.2024
    HG 01 OG 03 Stark- und Schwachstrom BLZ Stark- und Schwachstrom - Web/Html5 (Alle Betriebssysteme) LB-HT-013+ABK-020 EUR
    - App-Unterstützung
    Browser-Kompatibilität:
    - Google Chrome
    - Mozilla Firefox
    - Apple Safari
    Unterstützte Betriebssysteme:
    - Microsoft Windows
    - Apple Mac OSX
    - Linux
    - Apple iOS
    - Google Android
    Anzahl Clients: Unlimitiert (ohne Lizenzkosten) Parallele Verbindungen: Bis max. 20 (auf Anfrage höher)
    Im Leistungsumfang ist das Software Tool zur Erstellung von Projekten jeglicher Größe am PC ohne direkte Verbindung zur Hardware enthalten.
    Mit IP-Symcon machst du prinzipiell nichts falsch. Passt aber nicht zu den Anforderungen.
    Dies hier wäre u.a. schwierig:
    - USB 2.0 (2x)
    Da hat wieder jemand irgendwelche Sachen eingefügt, die seit Jahrzehnten so verwendet werden.
      Z-Server – Zuse​
        Zitat von tubercel Beitrag anzeigen
        auch sehr exotisch
          Ja sicher hat da jemand irgendwas zusammenkopiert. Die alten Schnittstellen braucht sicher eh niemand.
          Die Frage wär mir eher, reicht ein Homeserver oder besser gleich auf IP Symcon setzen(noch nie gemacht) oder gibts es sonst was alternativ passendes=? Muss da mal Preise einsetzen
            Meine Meinung dazu dürfte klar sein
              Wie willst du eine Lösung anbieten, die du noch nie gemacht hast?
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Irgendwann ist es immer das Erste Mal ..
                Die Ausschreibung ist so fett, da ist der Server das geringste aber die Arbeitszeit kostet und muss ich ungefähr schätzen.
                  Wenn das wirklich der Z Server ist. Hat den schon mal jemand eingesetzt? Die Homepage ist ja sehr kryptisch. Eigentlich nichts sagend, zwischen, wir können alles und eigentlich nichts. Je nach dem was man sich darunter vorstellt. Da ich dieses Jahr aber positiver starten will. Denke ich natürlich, sie können alles.
                  Oh und im Shop gibt es nur noch Schulungen zu kaufen? Also ich will ja positiv denken..
                    ich würd den auch nicht einsetzen, weil mir zu unbekannt
                      für 2022 ...
                      Naja, wenn ich die Verfügbarkeit im Shop sehe, musst du die Hardware auch noch bauen...
                        Also Serielle Schnitstelle und USB2 Rote / Grüne LED u. das meiste von oben kann der hier:
                        https://www.divus.eu/de/produkte/knx-welt/server
                        Ist sogar halbwegs Aktuelle HW.. :-)
                        Arbeitsaufwändig aber schon wenn es schön werden soll... Der Kunde kann es aber weiterentwickeln..
                        Tom
                        Zuletzt geändert von TomasM; 08.01.2025, 13:39.
                          Was ich mir jedesmal denke, wenn ich den Titel lese..
                          This gallery has 1 photos.
                            Bei mir hat die KI etwas anderes ausgespuckt.....
                            Aber letztendlich entscheidet der Kunde....
                              ja, es war mein 1. Versuch.. danach wurde es, obwohl die Beschreibung immer genauer wurde, eigentlich immer schlimmer und mehr so in deine Richtung.
                              grafik.png​
                              Ach wobei.. danach wird es immer schlimmer!
                              grafik.png​
