- √ - Fehlermeldung 'syntax error' in Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Fehlermeldung 'syntax error' in Plugin
    kann sich von euch jemand diese Fehlermeldung in Plugins erklären?
    syntax error at line 1, column 0, byte 0 at /usr/lib/perl5/XML/Parser.pm line 187 thread 2
    Danke
    Sascha
    Hallo Sascha,
    gibt es ein paar mehr Informationen dazu?
    - WG-Nummer?
    - PL?
    - Bei jedem Plugin oder nur bei einem bestimmten und wenn ja, bitte posten
    lg
      Logo gibt es die Infos:
      - Wiregate249
      - PL30 Linux 2.6.32-wiregate-1.31 on i586
      - Das Plugin hier: SourceForge.net Repository - [openautomation] Log of /wiregate/plugin/generic/ETA_PU.pl
      Reicht die Info?
      Danke
      Sascha
        Morgen Sascha,
        vielleicht noch ein paar Infos drum herum.
        - Ist es das einzige Plugin das läuft?
        - Lief dieses plugin früher einwandfrei bei Dir oder ist das jetzt beim ersten Aufruf passiert?
        - Wenn das Plugin früher schonmal lief, was wurde geändert?
        merci
          So das Problem hat sich ganz von alleine heute Morgen 6 Uhr gelöst...
          Ich schwöre, dass ich um diese Uhrzeit noch geschlafen habe!!!
          Zu dieser Zeit waren auch sonst keine bösen Wesen im Haus, die was am WG oder dem Kessel der mit dem Plugin ausgelesen wird gemacht haben.
          Irgendwie ist das WG seit dem PL30 absolut unberechenbar geworden!
          Trotzdem danke fürs Nachfragen.
          Sascha
            Erklären kann ich dieses nicht, im PL30 hat sich bzgl. der Plugins auch nichts wesentliches geändert (obwohl ich das vorhatte..)
            Ich *vermute* das aus mir unerfindlichen Gründen der wiregated beim Update nicht immer durchgestartet wird oder zwei laufen und daher das ein oder andere komische Phänomen kommt.
            Anders könnte ich es mir nicht erklären..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
