b.iQ und Schrauben - Fehlkonstruktion oder Inkompetenz
    meine B.IQ wackeln. Das liegt daran, dass die Schrauben (natürlich) etwas über das Blech hinüber stehen, während beim Taster keine Aussparung für die Schraube ist.
    So liegt der Taster nicht flächig, sondern nur auf den Schrauben auf.
    Ich weiß, dass es zwei weitere Schrauben am Taster gibt, aber ich würde ungerne noch Löcher in die Wand bohren.
    Ist es meine Inkompetenz, oder ist der Taster einfach eine Fehlkonstruktion, weil über den Schrauben keine Aussparung ist?
    Hendrik
    Unabhängig davon, dass ich mir vorstellen kann wie ein 0815 Tragrahmen eines Busankopplers mit Schrauben (sind das die 'original' Kaiserschrauben?) aussieht, wie sieht denn der Taster von unten aus?
    Passt die Höhe? Das sieht auf dem Foto so aus, als wärst du deutlich zu tief.
      Schrauben mit kleinerem Kopf verwenden welche exakt da hin gehören, beispielsweise Kaiser Geräteschrauben?
      Sieht hier aus wie ne 0815 Spax...
        Ich bin nicht sicher, ob das die originalen Schrauben waren.
        Die hier?
        https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...e/laenge-15-mm
        Hendrik
          Jupp, da passt der Kopf gerade so knapp dass er so gut wie nicht aufträgt -
          gibts auch in verschiedenen Längen (falls die Dose etwas zu tief sitzen sollte).
            Ok, danke. Ist bestellt!
