Mit der kurzen Überschrift bin ich auf der Suche nach einer Lösung, um:
- in 3 Bereichen mit herkömmlichen Radiatoren (gespeist von einer per Fernwärme versorgten Warmwasser-Heizung)
- und einer Zwangs-Zuluft/-Abluft (mit Sperrklappen)
die Fläche sinnvoll zu heizen, zu steuern und auch im Sommer im nicht gewärmten Zustand zu lüften, respektive bei schlechter Luft eine Zwangslüftung auszuführen.
Die Zuluft wird temperiert und entfeuchtet sein und mit "aktuell über die zentrale Haustechnik auf 21°C erwärmt" sein. Somit kann ich für die Standard-Soll-Temperatur von 21°C ausschliesslich in Zukunft (sobald das System installiert ist) mit ausschliesslicher Zuluft/Abluft die Fläche auf die gewünschte Temperatur bringen.
Nun gibt es Situation in meiner Fläche, in denen ich die Soll-Temperatur aller Räume gerne auf "mehr als Standard-Soll von 21°C" hätte. Also könnte ich per Zwang die Lüftung schliessen und die Radiatoren agieren lassen.
In meiner Grundidee:
Steuerung Grundheizen mit der Lüftung, und Zusatzheizen mit den Radiatoren - ab gewissem Schwellwert Lüftung geschlossen.
Vorhanden GIRA X1, GIRA 2129 00 Heizungsaktor mit Regler
Wie würdet Ihr das Lösen bzw. Angehen?
Danke für Ideen?
Danke für Ideen?
