Umschaltung Ein-Auto-Aus bei Bewegungsmelder
    Servus,
    hab das Forum bisschen durchstöbert aber nix passendes gefunden.
    Die Frage ist allgemein aber folgende Geräte sind dabei:
    Gira Cube KNX
    Mdt AKS
    Gira X1
    Im Melder kann man über bei der Sperre definieren, ob gleichzeitig ein oder aus geschaltet werden soll. Wenn man beides braucht, muss man wieder kompliziert eine Logik basteln.
    Gibt es keine elegante Lösung diese Standard Ein-Auto-Aus-Umschaltung wie bei den Unterputz-Meldern zu realisieren?
    Ich verstehe nchtmal den Sinn von solch einer Dreipunktschaltung in der Begriffskombination UM-Schaltung und welchen Sinn das überhapt haben sollte Ein-Auto-Aus.
      Naja der Sinn sollte sein, das der Bewegungsmelder bzw das Licht auf der Terrasse ausgeschaltet werden kann, wenn ich im Sommer draußen sitze
      Ebenso möchte ich ihn im Winter dauerhaft einschalten, weil ich einfach raus schauen möchte ohne ins Tiefe schwarz zu blicken
      Außerdem soll der Bewegungsmelder im Automatikmodus Einbrecher abschrecken
        Naja wenn es alles über den BWM.geschslten erden soll dann ist das nicht ein Knopf, sondern es sind zwei, weil mit einem Knopf kannst halt nicht zwei gegenteilige Befehle ausführen. Oder man nimmt einen anderen BWM oder Zwangsführung und nicht Sperre.
          Dennoch wäre "ein Knopf/Kachel/wasauchimmer" mit 3 Positionen für diesen und ähnliche Einsatzzwecke ganz nett. Aber die Lösung sind einfach 2 "Schalter" und Nutzung Zwang, Sperre, etc. wie gbglace angeführt hat.
            Im KNX gibt es auch den Befehl „Zwangsführung“, vielleicht bietet dir der Melder das an.
            Viel Erfolg Florian
              Zwangsführung ist genau dafür das Richtige
              GLT
                Hallo erstmal
                Und wie mach ihr das mit der Rückmeldung bei Zwangsführung?
                Sollte ja am Taster wissen was Sache ist.
                Habe PM von Steinel und Niko.
                Chistian
                  Ob ne Lampe an ist oder aus sendet der Aktor.
                  Einen Status ob ein PM gesperrt ist ja/nein Bieten nur wenige Melder.
                  Ansonsten ein Bedienkonzept was ohne solche Befehle auskommt.
                    Was möchtest Du denn zurück gemeldet haben? Den Status der Leuchte oder ob der Zwang eingeschaltet ist?
                      Natürlich ob der Zwang ein oder ausgeschaltet ist
                      Christian
                        Naja wenn die PMs kein Status-KO für Sperre haben, dann geht das nicht und Du kannst Dich dann nur mit einer Logik behelfen, die das 2-bit Telegramm auswertet und Dir 1-Bit als Antowrt sendet. Wenn der PM aber eine eigenständige interne Logik hat zum Verlassen der Sperre (Rückfallzeit oder Ende einer Bewegungserfassung) dann wird Dir das auch nicht helfen, dann gibt es diese Information einfach nicht in der Anlage. dann musst nochmal genauer überlegen wozu brauchst diese Information überhaupt und kann die davon abhängige Funktion ggf anders erreicht werden.
