Wie PT1000 Zweidraht, Anschluß an ABB AE/S 4.1.1.3
    eine Frage in die Runde. Der ABB AE/S 4.1.1.3 kann ja auch den Teperaturfühler PT1000 verwenden. Ich habe und kenne nur die PT1000 mit Zweidrahttechnik. Diese sind auch explizit in der Bedienungsanleitung des ABB AE/S 4.1.1.3 genant.
    Lieder fehlt aber ein Anschlussplan für die Zweidrahtvariante. Es ist immer nur eine Dreidrahtvariante abgebildet.
    Wie werden die PT1000 Zweidraht an den ABB AE/S 4.1.1.3 angeschlossen?
    Lieben Dank
    Gruß Haxley
    Haxley siehe hier: https://library.abb.com/d/2CDC504084D0201
    Den 2 Poligen PT1000 must Du zwischen dem Eingang (0V) und dem Eingang (a) klemmen wie im Bild vom 3 Pol PT1000.
    Der. 2. Eingang (b) am Gerät dient zur Referenz (Kompensation) siehe Bild (3 POL PT1000).
    Siehe auch Bild :"Connecting sensor with an external supply", musst Dir halt das Externe Netzteil für den Sensor wegdenken.
    Zuletzt geändert von hilka109; 15.01.2025, 06:41.
      Also wenn es mehrere PT1000 sind dann alle zwischen 0V und dann Eingang A, B ,C usw. ... richtig?
      Danke!
      Zuletzt geändert von Haxley; 15.01.2025, 09:21.
