Schaltzustand eines Jalousienaktors aktualisieren
    be
    - ein Busch Jaeger Panel ST U/10
    - 2 ABB Jalousiektoren JA/SB8.230.1.M
    - diverse Taster von Feller
    Wenn ich nun vom Panel aus das Bedienelement "3 Storen in die hinterlegte Position x" runterfahren möchte, dann funktioniert das bestrens. Auch das hochfahren aus dieser Position fährt alle 3 Storen brav wieder hoch. Allerdings nur solange in der Zwischenzeit keine andere Aktion einen oder alle dieser Storen bewegt. zB Windalarm oder fahrbefehl eines Tasters. Dann wird der Zustand des jeweiligen Aktorausgangs bzw des Tasters verändert. Beim nachmaliigen Hochfahren der 3 Storen ab Panel passiert dann gar nichts.
    Wie kann der Schaltzustand aktualisiert werden?
    Hier der Screenshot des Bedienel​ementes 3 Storen in Position x fahren
    und hier die beteiligten Gruppanadressen:
    und hier noch die Verknüpfungen des Jalousieaktors:
    Wie kriege ich eine vernünftige Aktualisierung hin? Im Grunde genommen das gleiche Problem wie bei Schaltttastern mit "UM" Steuerung, doch die haben nur den Zustand on oder off und nichts dazwischen.
    Danke für hilfreiche Inputs.
    Das mit den Anhängen musst nochmal üben.
    Ein Taster hat keinen Zustand. Zustand hat nur der Aktor und deren Status Position Endlage und oder x% Position verbindet man jeweils mit einer GA und jedes Bedienelement welches den Status benötigt bekommt diese GA auch entsprechend verbunden.
    Bedienelemente die auf Knopfdruck vordefinierte Zielpositionen anfahren brauchen keinen Status, da da ja dann bei jeder Betätigung fixe Werte gesendet werden.
    Insofern ist Deine Beschreibung dessen was Du an dem Bedienpanel eingestellt hast anders als was Du gemacht hast.
