LED Kette 15m mit KNX ?
    Hallo Licht Experten
    ich habe folgende Geräte im Einsatz Schaltnetzteil 12V 150W
    LED Kette 15m. Mein Frau hätte jetzt gern das die LED Kette an der Decke dimmbar wird. Nun habe ich schon einiges hier im Forum gelesen aber meist können die Geräte den hohen Strombedarf nicht liefern. Jetzt habe ich mir folgendes gedacht einen LED PWM Dimmer LED PWM-Dimmer im Hutschienengehäuse | eBay
    und dazu ein Hager TX 214 Technische Merkmale TX214 Hager
    könnte das gehen oder gibt es eine all in One Lösung
    hmm,
    die Angaben über die max. Entfernung zwischen Dimmer und Strips fehlen.
    Das ist eigentlich das wichtigste.
    Bei dem EK ???
    erwarte keine Wunder
    eher Bilton oder Zennio mit Repeater
      Die Entfernung zwischen Netzteil und LED Kette sind ca. 2..3m.
      Meinst du diesen hier LUMENTO X3 http://zennio.com/productos/iluminacion/lumento-x3 ?
      Wo gibt es diese Repeater ? Sind diese Teile dann für den hohen Stromverbrauch notwendig ?
      Danke für die Infos. Auf dem Licht Steuer Sektor bin ich noch nicht so versiert.
        Gibt´s bei Voltus. Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand | Elektromaterial, Elektrobedarf
        Er hat sicher auch gleich die richtigen Leistungskomponenten dazu
        Volker
        Wer will schon Homematic?
          0-10 und 1-10V würde ja eh nicht funktionieren- laut meiner Erinnerungen!
