But when I reed the PDF and check what frame to use I cant find any of the suggested onces. I need som normal white frames, would those fit: eibmarkt.com - Frame 1-gang white 10116089
I could have misunderstood the german PDF for the frames that would fit:
Berker B.7 Glas polarweiß
Berker B.3 Alu polarweiß
Berker S.1 polarweiß glänzend
Berker B.1 polarweiß matt
Berker B.7 Glas Alu
Berker S.1 polarweiß matt
Gira Standard 55 reinweiß seidenmatt
Gira E2 reinweiß seidenmatt
Gira Esprit Glas mint
Gira Esprit Glas weiß
Gira Event Alu
Gira Event reinweiß matt
Merten M-Smart polarweiß brillant
Merten M-Plan polarweiß edelmatt
Merten M-Arc polarweiß edelmatt
Merten Atelier-M polarweiß glänzend
Merten M-Plan Echtglas brillantweiß
Jung AS500 alpinweiß
Jung A500 alpinweiß
Jung A500 alpinweiß
Jung Aplus Alu
Jung A500 Alu
