Logik Präsenzmelder ab gewisser Uhrzeit sperren/entsperren
    ETS Logik Präsenzmelder ab gewisser Uhrzeit sperren/entsperren
    ich möchte einen Präsenzmelder um eine gewisse Uhrzeit sperren (sodass kein Licht mehr an geht) und ab einer gewissen Uhrzeit wieder "entsperren". Dazu habe ich im MDT Logikmodul zwei Logiken angelegt (einmal für das sperren und einmal fürs entsperren). Leider funktioniert das noch nicht. Die GA bleibt immer auf gesperrt. Hab ich irwo einen Logik- oder Denkfehler?
    Bildschirmfoto 2025-01-19 um 14.12.13.png​Bildschirmfoto 2025-01-19 um 14.12.27.png​
    Beide Logiken gehen auf die selbe GA? Und das Logikmodul hat eine gültige Uhrzeit?
    Viel Erfolg Florian
      Hallo Florian,
      jap exakt, Beide Logiken gehen auf dieselbe GA und das Logikmodul hat eine gültige Uhrzeit
        Mhm, und zu beiden eingestellten Zeiten kommt kein Signal auf den Bus?
          Ich formuliere die Logik immer so:
          • Wenn Uhrzeit zwischen 7:00 und 19:30 sende Wert 0 und sonst sende Wert 1
          Wenn die Applikation um 20:00 Uhr programmiert wird, wird einmal der Wert 1 gesendet.
            Vielen Dank für euren Input!
            Ich habe nochmal bisschen rum probiert und die Lösung war letztlich das logikmodul einmal neu zu starten
