AKD-0401.02 Kanal defekt - DALI möglich?
    KNX/EIB AKD-0401.02 Kanal defekt - DALI möglich?
    Moin,
    leider ist nach etwa 5 Jahren auf einen Schlag der MDT AKD-0401.02 Kanal D für meine
    Beleuchtung des Esszimmertisches abgeraucht.
    Er blinkt nur noch 1x1 Rot mit Last und Fehlersuche mit ohne Last etc. wurde ausgeführt.
    MDT schreibt nur, dass der Kanal dann defekt ist.
    Ich hoffe stark, das meine restlichen Komponenten nicht ebenfalls nach dieser Nutzungsdauer den Geist
    aufgeben.
    Jetzt meine Frage, bei stöbern ist mir der Aktor aufgefallen: Hager DALI Aktor 4-fach KNX easy TXA664D
    Ich habe zu jeder Lichtgruppe immer ein 5x1,5mm Kabel verlegt.
    Sehe ich das Richtig, das DALI so funktioniert:
    Der KNX Dali Aktor im Schrank => dann 5x1,5 zum einem DALI EVG am Leuchtmittel oder den Leuchtmitteln?
    Danke und Gruß
    RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK
    Grundsätzlich ja, macht aber quasi überhaupt keinen Sinn da du mit nem neuen 230V Dimmer vermutlich deutlich günstiger wegkommen dürftest
    Weinzierl hat meines Wissens kompatke Hutschienen Dimmer auch mit 1Kanal in 1TE Breite
