Hager TXB202A Applikation zum schalten
    ich habe mir auf die schnelle einen TXB202A von Hager geholt.
    Laut Beschreibung soll der ja 2 Kanäle schalten können.
    Jetzt habe ich von der Hager Homepage die Applikation geladen
    und komme damit nicht klar.
    Ich will doch einfach nur ein/aus toggeln.
    Die Applikation ist wohl speziell für Lüftungsanlagen geschrieben
    gibt es nicht eine einfache Version die man auch versteht.
    Die Doku von Hager ist eigentlich schon eine Frechheit.
    Hager werde ich zumindest im Bereich KNX nicht mehr anfassen.
    Danke
    Gruß Andre
    GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
    Doch einfach nur das EIN/AUS Objekt des jeweiligen Kanals nutzen...
    Wie kommen Sie auf Lüftungsanlagen?
    Einfach die voreingestellten Parameter nutzten. EIN/AUS geht standartmäßig.
      Lüftungsanlage ?
      Dann mal die Doku von hager lesen !
      Mit EIN/AUS geht es übrigens nicht.
      Ich habe Einschaltwischend benutzt und damit läuft es.
      Danke
      Gruß Andre
        Gutenmorgen xcam3
        Welchen hast Du denn..? es gibt zwei verschiedene TXB202A und TXB202A a2
        wobei die Endung a2 auf der Verpackung oder auf der Rückseite des Aktors zu sehen ist ,die Applikation beim a2 ist eine Andere.
        Im Grunde genommen kannst Du (wie oben bereits erwähnt) das EIN/AUS Objekt nehmen ohne weitere Paramtereinstellungen
        vornehmen zu müsssen
        Gruß Randy
          als Applikationsmodus "Beleuchtung" auswählen.
          Dann kann man auch Ein/Aus und Zeiten schalten.
          Grüsse aus dem Inntal
          Dieter
            Zitat von xcam3 Beitrag anzeigen
            Lüftungsanlage ?
            Ich finde deine Kritik absolut unberechtigt.
            Federzugklemmen, ordentlicher Aufdruck und nicht nur Aufkleber und
            zuguterletzt eine Umschaltbare Applikation (also nicht wie sonst "lade Diese" oder "lade Jene")
            Ich finde die HAGER-Teile sehr gut.
            Frank
            Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
              Ich schließe mich da direkt an. Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum hier so oft über die Hager-Geräte hergezogen wird.
              Wenn ich mir andere Applikationen anschaue, überkommt mich häufiger das Grausen. Bei Hager dagegen ist mir das noch nicht passiert, die finde ich sehr gelungen.
              Michael
                Ii,
                habe den TX202 in verschiedensten Modi laufen (Jal, Lüftung, Treppenhausautomat,Schalter). Ein paar als Reserve für die Zukunft.
                Wie schon erwähnt gibt es mehrere Versionen, dieses sollte in der ETS unbedingt kenntlich gemacht werden.
                Ansonsten mit den Beiden Tastern das richtige Programm wählen (Schalten, Jal oder Lüftung) und entsprechend Parametrisieren.
                CometVisu 0.10.2 (0.11.0 im Test), EIBD auf RaspberryPi A, sowie auf SYNOLOGY DSM 6.2 nativ mit linknx.
