können die Kabel zu den drei Wandlern bei dem MDT EZ-0363.01 Energiezähler um ca. 50cm verlängert werden? Oder gibt es dann Abweichungen der Messergebnisse?
Momentan einfach nur zur Übersicht des Verbrauchs im Laufe des Tages über den HS.
Später dann in Verbindung mit PV um bei Überschuss z.b. die Waschmaschine oder den Geschirrspüler zu starten.
'- Es sind ausschließlich die mitgelieferten Stromwandler vom Typ MDT EZ‑063TRA zu verwenden. In den MDT Stromwandlern ist ein „open protect“ Schutz integriert. Die Leitungslänge der Stromwandler beträgt 650 mm und darf nicht verlängert werden.'
Hm, das erschließt sich mir nicht.
Die Stromwandler sind doch nix anderes als Spulen. Und wenn man den Draht verlängert, wird sich der Widerstand nicht merklich ändern.
Trotzdem würde ich mich daran halten.
Da steht ja "darf nicht verlängert werden". Also kürzen ist erlaubt was ja im Grunde ebenfalls das Ergebnis dann verfälschen würde. Ob ich nun um 30cm kürze oder verlängere ist ja dann eigentlich egal.
Oder die Formulierung ist falsch und sie meinen darf nicht verändert werden
