EFH mit KNX --> Erster Entwurf korrekt?
    ich habe mich zwar schon längere Zeit in das Thema KNX in diesem Forum eingelesen bin aber noch absoluter Neuling.
    Ich habe das Erdgeschoss mal auf dem Papier Ausgestattet J und wollte mal eure Meinung dazu wissen bevor ich die Stückliste und die anderen Geschosse plane.
    Mich würde interessieren ob die Anzahl (z.b. Präzensmelder) und die Anordnung so Sinn macht? Wurde was Grundlegendes vergessen?
    Vielen Dank für eure Meinungen
    Bernd
    Willst du dezentrale Jalousieaktoren einsetzen? Warum sonst BUS bei den Rollläden?
      Das sind aber eine Menge Einbaustrahler. Nimmst Du dafür LED-Leuchtmittell?
        Zitat von Bench Beitrag anzeigen
        Mich würde interessieren ob die Anzahl (z.b. Präzenzmelder) und die Anordnung so Sinn macht?
        Hoi Bernd
        Schöner Plan, und lesbar. Schöne Icons.
        Ich würde auch in der Küche und im Arbeitszimmer einen PM vorsehen (zugeputzte Dose), damit Du später nachrüsten kannst.
        Grüsse Bodo
          Werde die Griesser MGX-9 Aktoren einsetzen. Die Busleitungen am fenster sind für die Fensterkontakte gedacht??
          @ Volkeri
          Eigentlich NV-Halogen, meinst die sind zuviel?
            Das mit den Einbaustrahlern hab ich mir auch gedacht.
            Ist das so gewollt ? Damit ist es bestimmt hell, aber ne Atmosphäre wie ne Lagerhalle... ^^ überspitzt formuliert.
            Gringo
              Hoi
              Die NV-Halogen halten sehr viel länger, wenn man sie mit 70% betreibt (Dimmer oder Dali), daher finde ich die Anzahl noch ok.
              Der Eli und Kaiser-Dosen freuen sich. (50.- € pro Stück?!?)
              Grüsse Bodo
                http://www.griesser.ch/data/getFile....&lnd=ch&lng=de
                Aktor hat Binäreingänge für Taster oder Fensterkontakte
                d. h. du brauchst keinen Bus am Fenster!
                Wenn du die grüne BUS-Leitung verwendest und diese sternförmig von den Fenstern zum Aktor legst hast du folgende Vorteile.
                1. du kannst aus den Fensterkontaktleitungen KNX - Leitungen machen bei Bedarf
                2. du darst diese Leitung direkt neben einer NYM-Leitung legen
                der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
                  Ja so hatte ich mir das gedacht, in meiner Legende steht ja BUS= Busleitung.
                  Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
                  Hoi
                  50€?? Hilfe hab mich da an der tollen Liste von Ogro orientiert ca. 25€
                  Noch zum Thema Strahler;
                  Bei der Anzahl lassen sich sicherlich tolle Lichtszenen programmieren .
                    Das gleiche habe ich mir auch gedacht!
                    Würde evtl. 3-Fach Strahler nehmen (sowas ähnliches wie das hier), dann sieht die Decke nicht so gelöchert aus.
                    Das mit dem Dimmen würde ich auf jedenfall machen, egal ob NV-Halo oder LED. Bei der Anzahl würdest Du mit LED auf die DAUER nur Unmengen an Strom sparen.
                    Beispiel (bei 29 gezählten Strahlern, Küche u. Wohnz.):
                    NV-Halo:
                    29 x 30W = 870W
                    LED:
                    29 x 3W = 87W
                    Ich habe bei mir diese hier verbaut. Bekommt man auch in anderen Lichtfarben z.B. 3500-5000K.
                    Klar sind die LED in der Anschaffung teurer, aber man spart auf die Dauer und macht noch was für die Umwelt ;-)
                    Volker
                      Ich finde die Anzahl LED vielleicht etwas übertrieben, aber das ist Geschmacksache.. Bei meinem Bau wurde mir gesagt, ich sollte pro Spot CHF 150 und LED CHF 200 rechnen... Zumindest mit Einbau, etc (Ok, Schweiz ist hier wohl teurer...). Zudem kommen dann doch noch etwas Kosten mit dem Dimmen auf Dich zu. Und wenn Du jeden Spot einzeln ansteuern willst, dann werden die Kabel zu tragenden Elementen :-)
                      Wie wirst Du Deine Installation steuern? Mir hätte die Wohnung zu wenig PMs für Automatisation. Auch Taster habe ich keine gesehen.
                      Auch solltes Du daran denken, dass Du, wenn Reed-Sensoren eingesetzt werden sollten in die Nähe immer Tasterinterfaces oder alle Reedkabel zum Verteiler ziehen und dort mit Binäreingang arbeiten. Du willst ja vermutlich pro Fenster wissen, welches offen ist.
                      Stef
                        Anbei meine überarbeitete Version.
                        Noch einige Fragen zur Durchführung.
                        Bei den Reedkontakten geht`s mir primär um den Zustand offen /geschlossen.
                        Benötige ich 2 Binäreingänge pro Fenster wenn ich zwischen offen oder gekippt unterscheiden und bewerten will?
                        Wegen den vielen Strahlern, der Flexibilität und der Anzahl an Leitungen die verlegt werden müssen, plane ich die Decke im EG komplett abzuhängen.
                        Welche Erfahrung habt ihr gemacht, ist das bei der Anzahl überhaupt nötig oder soll ich gleich alles in die Decke legen lassen?
                          Abhängen ist immer besser, wenn es die Situation zulässt. Wenn Du offen/ gekippt unterscheiden willst, brauchst Du 2 Eingänge pro Fenster.
