Signed SSL certificate von "Lets Encrypt" für HS4 nutzen
    Der Gira Homeserver 4 verweigert immer wieder das eigene Zertifikat das mit Letsencrypt Wildcard erstellt wurde. Es wird ja nur im PEM Format akzeptiert, im Nginx Reverse Proxy werden die Zertifikate erstellt folgende Datei stehen dann zur Verfügung ( cert.pem, chain.pem, fullchain.pem und privkey.pem ) werden alle nicht akzeptiert auch nicht wenn cert und privkey zusammenkopiert wird, so wie in https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...71#post1736871 brachte aber kein Erfolg.
    Hoffe wenn das Zertifikat akzeptiert wird das dann über den Reverse Proxy der Zugang über die IOS APP funktioniert
    Bin für eine Lösung Dankbar
    Ist privkey.pem wirklich "-----BEGIN PRIVATE KEY-----" oder ein -----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----​?
    Falls letzteres kann es nicht funktionieren, da der HS einen unverschlüsselter private key erwartet.
    In dem Fall für folgender openssl command helfen einen unverschlüsselten private key zu erstellen:
    openssl rsa -in privkey.pem -out privkeyplain.pem
    Gruss Daniel
      Wieso muss der hs die Zertifikate nutzen, wenn es den Reverseproxy gibt?
        Naja, das wäre eigentlich schon der "saubere" Weg, wenn der ganze Pfad verschlüsselt ist. Ich würde halt einfach keine LE Zertifikate für so etwas nutzen, da ich die mühsame Prozedur nicht alle 3 Monate machen möchte.
        Es wäre allenfalls einfacher dem Reverseproxy das "Check-Trusted-Certificate" Flag zu deaktivieren, als die Zerifikatsübung zu machen.
        Gruss Daniel
          Damit meinst du, dass im LAN zwischen Reverse Proxy und dem HS ein self-signed Certificate verwendet wird.
            Ja, oder einfach eines einer internen CA.
            Gruss Daniel
              Ich habe mich kurzfristig mit dem Thema befassen müssen. Ich kann die Beobachtung in Bezug auf das genannte HS4 V4.13 bestätigen. Nach eingehender Überprüfung und unter Berücksichtigung meiner Erkenntnisse möchte der HS das Zertifikat mittels RSA und nicht, wie von meiner CA (Default) ausgegeben, mittels ECC ausgeben. Die Umstellung auf RSA-Verschlüsselung hat eine Akzeptanz des eigenen Zertifikats durch den HS zur Folge gehabt.
              Vielleicht hilft dieser Hinweis dem Einen oder Anderem weiter.
              Viel Erfolg!
              Gruß Tobias
                Steinzeit lässt grüßen ... und wir sind bald bei fertig standardisierten PQC.
