- √ - ETS 3 / iETS fehler in der Schnittstelle
    HS/FS - √ - ETS 3 / iETS fehler in der Schnittstelle
    Hello,
    hab die Schnittstelle in der ETS 3 wegen HS neu konfiguriert aber beim Test hat er mir den Fehler "Kann Treiber nicht initialisieren" gebracht.
    Was will oder braucht er??
    Was hast Du im Experten eingetragen? (Screenshot)?
      wo im experten?
      was hat der damit zu tun?
        Du musst die Schnittstelle auch freigeben, sonst geht da nix!
        Projekt => EIB&iETS => Haken bei "iETS Unterstützung" setzen. Die Ports nicht verändern
        Dann das Projekt auf den HS übertragen
          Danke
          wie ist eigentlich so der normale vorgang beim HS einrichten?
          kann man zwischenzeitlich irgendwo schaun was man schon angerichtet hat??
          hab jetzt schon Menüpunkte und Räume eingerichtet aber will mir mal anschaun ob des so passt?
            die Quadclient Visu kann man nur über den Homeserver anschauen, wenn das Projekt übertragen ist.
            Gruß Tobias
              und wie? TCP/IP oder wie?
                Über die Gira I-Phone App,
                oder über den QuadClient. Die Setupdatei ist bei dem Expertendownload dabei und muss auf dem PC installiert werden, mit dem man sich die Quadclient Visu anschauen/bedienen möchte.
                  Danke ich hab damals die Datei instaliert gira_hsfs_exp27_v110928__setup.exe
                  und irgendwie hab ich nur den quadclient in der experten software....
                  und nicht als extra programm....
                    Doch! Schau mal hier: \Dokumente\HS+FS Experte 2.7\QuadClient\DE
                      Danke gefunden...
