Regenmesser
  • blue04
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Hallo Günther,
    beide Lösungen wären Interressant
    hallo manuel,
    meiner ist theodor friedrichs & co.
    http://www.th-friedrichs.de/
    artikelnummer 7041.3000 auflösung 0,1 mm mit eingebauter heizung.
    im preis habe ich mich geirrt. gekostet hat das teil am 19.07.04
    405.00 Euro abzüglich 10 %.
    im grunde viel zu teuer für nicht profis. die geringfügige ungenauigkeit
    von "billig" geräten kann man locker in kauf nehmen. ob es nun 3 liter
    oder 2,8 liter regnet, spielt echt keine rolle. im oberen bereich, also bei
    gewitter regen, eh nicht. da ist die menge meist so gross, dass es für
    die bewässerung dicke reicht. dann spielt es wirklich keine rolle ob es
    19 liter oder 19,8 liter sind.
    mein elektriker frag ich noch. die antwort kenne ich aber schon:
    ich suchs MAL raus. ich weiss aber sicher, dass er mir conrad gesagt hat
    und dort gibts ja nicht viel. und ob es dann das gerät noch gibt, ist
    auch nicht sicher. sollte er es doch suchen, sag ich dir bescheid.
  • Sipple
    Guten Abend
    Wenn ich einen bekomme, der eh schon nen Reedkontakt verwendet, bräuchte ich eigentlich nur die ganze Funkelektronik totlegen oder gleich rausschmeissen. Und für ne Heizung hab ich auch ne Idee. Meine Wetterstation meldet ja schon Regen und Frost auf den Bus. Also kann ich das verwenden um einen Drahtwiderstand per Aktorkanal einzuschalten. 5600Ohm bei 230V wären knapp 10W, je nach Spannungs- und Widerstandstoleranz. Das sollte reichen um das Teil frostfrei zu halten. Wenn nicht, kommt halt noch ein zweiter rein. Falls in das Gehäuse überhaupt noch was rein passt natürlich. Nen Aktor hab ich demnächst übrig und ein 11W Drahtwiderstand kostet nicht mal einsfuffzich. Tasterschnittstelle brauch für den Briefkasten-Post-Melder sowieso und da wär ein Kanal frei. Also bekomm ich nen beheizten Regenmesser für ca. 16,50.
  • Zimmi
    Habe einen von Conrad ähnlich wie Artikel-Nr.: 646240 - 62
    Habe einen READ Kontakt eingebaut (Heissleim) parallel zum schon vorhanden. Dann auf eine Tasterschnittstelle und dann hat man die Werte auf dem Bus.
  • DJGockel
    Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
    meinst du jetzt mein gerät, oder das von meinem elektriker?
    Hallo Günther,
  • Michel
    Schau mal hier: http://www.marthalenwetter.ch/wetter...zung/index.php
  • UweW
    hab ich auch so ein Teil von Conrad mit Funkübertragung und habe mir dort einen zusätzlichen Readkontakt eingeklebt und an einen Binäreingang mittels Kabel angeschlossen.
    Funktioniert im Sommer super, aber im Winter friert die Wippe fest. Habt Ihr irgendwie eine Heizung eingebaut?
    UweW
  • Sipple
    Gleiches Gewicht auf beiden Seiten müsste klappen. werd mir mal so n 15€ Teil besorgen. Wenns dann doch nicht klappt ist nicht viel hin.
  • blue04
    hallo manuel,
    im ersten falle kann ich dir das raussuchen.
    mein elektriker hat ein teil von conrad. kann ihn aber nochmal fragen.
  • DJGockel
    Hallo Günther
    gibt es da evtl. Typen oder Artikelnummern zu?
  • blue04
    mein elektriker hat das auch so gemacht. gleiches gewicht auf beiden seiten, an der selben stelle.
    ich habe mir leider ein profi gerät gekauft, lag über 200 euro. dabei
    isses so einfach.
  • Sipple
    Hallo Hannes
    An sowas hab ich auch schon gedacht. Aber beeinflusst das zusätzliche Gewicht auf der Wippe nicht stark das Ergebnis? Oder wie genau hast du das gelöst?
    Danke, Martin
  • unique24
    Hallo
    Ich habe mir bei Conrad einen für 15,00 Euro gekauft und intern auf die Wippe einen kleinen Reed Kontakt (Modellbau) angeklebt.
    Das Kabel habe ich dann nach außen geführt.
    Klappt sehr gut.
    Hannes
  • Sipple
    hat ein Thema erstellt Regenmesser.
    Regenmesser
    Hi
    Ich bin auf der Suche nach einem einfachen Regenmesser mit Impulsausgang, also kabelgebunden, der mir z.B. pro mm Niederschlag einen Impuls auf ne Universalschnittstelle ausgeben kann. Alles was ich gefunden habe ist entweder stand-alone (für 14€!) oder funkt. Früher hatte ich sowas mal, ist aber verschwunden.
    Hat jemand ne Idee?
    Gruß, Martin
