Habe mir für 31,90 Euro incl. Versand einen Regenmesser mit Wippe besorgt.
Die Bezeichnung lautet: "Regenmesser für WS 2300 WS 2305 WS 2308",
Auf dem Gehäus steh "WS-2300-16", Kat Nr.: 30.3130 TFA".
Die Wippe hat einen angegossenen Magneten, daneben sitzt ein Reedkontakt auf eine Platine, an zwei Lötpunkten ist ein Kabel mit RJ11 Stecker angelötet. Für unsere Zwecke also einfach das Kabel an passender Länge abschneiden und auf den KNX Eingang bringen oder ein anderes anlöten.
Wobei: Mir ist die Regenmenge pro Impuls noch nicht klar, vielleicht kann jemand helfen?
Anbei zwei Fotos vom Gerät.
Gruß Jürgen
hat dieses teil schon jemand länger im einsatz? wie wintertauglich ist dieses gerät? ist zu erwarten, das sich bei frost hier irgendwas selbst zerstört?
die schneemenge wirds ja nicht anzeigen, aber das braucht man ja auch für die gartenbewässerung nicht.
ich bin auch schon lange am überlegen für die Gartenbewässerung einen Regenmesser einzusetzen, die professionellen Geräte sind mir für u.a. 1000€ für meinen täglichen Bedarf im Sommer zu teuer.
Die Variante mit den WS2300 Geräten verfolge ich auch, zur Zeit setze ich eher sowas ein, dies dient nicht zur Mengenmessung, eher zur Bewässerungsabschaltung, wenn der eingebaute Quellkörper genug Wasser gezogen hat.
Eine andere Alternative sehe ich in einer Webabfrage über das weitreichende Agrar-Wetterstationsnetz z.b. hier in RLP, dort gibts direkt bei mir im Ort eine Wetterstation
Die komplette Elektronik habe ich entfernt und dann einen Reed-Kontakt selbst eingebaut. Dazu noch einige 5W Widerstände, die ich im Winter als Frostschutz verwenden will, per 24V Trafo. Siehe Bild.
Dummerweise habe ich die Beschreibung verloren, drum muss ich jetzt auch probieren und ausrechnen was einem Impuls entspricht. Erinnere mich dunkel, dass er bei 2gr Wasser umkippt.
Der Reedkontakt triggert dann eine Universalschnittstelle, US/U4.2 von ABB. Die hat ne Zählerfunktion und ist wie geschaffen für ne billige Lösung. Habe sie eh im Verteiler vom Gartenhäuschen und noch zwei Kanäle frei, passt also wunderbar.
Noch bin ich nicht dazu gekommen das ganze zu installieren, werde ich aber hoffentlich bald :-)
Das sollte man doch leicht messen können. Nimm einen Messbecher mit (z.B.) 1 Liter Wasser und lass es (langsam) durchlaufen.
=> Du weißt nun wie viele Impulse ein Liter sind, bzw. wie viele (Milli-)Liter pro Impuls durchfließen.
Die Fläche lässt sich ja leicht nachmessen.
=> Liter pro Quadratmeter (oder die Regenhöhe in Millimeter) sind nun leicht bestimmbar
I'm also looking for the ideal device, since a loooong time.
I came to the conclusion, that none of the KNX devices can fulfill my requirements (heck, they are designed for building automation, not weather hobbyists).
As Resdstar pointed out, I've to move to the semi-professionnal / professionnal range. Those device come usually with an RS232, 485, or other I/F
The question: did someone already put such a device to work ? integrated with KNX ?
A feedback would be highly appreciated.
Ein Gast antwortete
Regenmesser - Wetterstation
Tipp zu diesem Thema. Generell zu klären was will ich wirklich. Nur um die Regenmenge zirka festzustellen reicht mir eine Bastellösung.
Hallo "Regenmesser",
ich möchte mir auch eine Lösung für die Messung der Niederschlagsmenge zulegen oder bauen.
Nutzen möchte ich diese Lösung als Wertgeber für die Visu, aber auch als Indikator für das Sprengen des Rasens und der Anlage.
Nun ist dieses Thema schon ca. 2 Jahre alt, und während dieser Zeit wurden sicherlich die unterschiedlichsten Erfahrungen bezüglich mechanische Haltbarkeit, Genauigkeit usw. mit den Lösungen "Conrad-Selbstbau" und Profi gemacht.
Welche Lösung könnt Ihr bezogen auf euren Erfahrungen, Preis-Leistung und meinen Einsatzwünschen empfehlen?
