Szene Hager TX223
    Szene Hager TX223
    ​Hallo Zusammen,
    ich hab durch dummes herumspielen einen Fehler in die Parametrierung gebracht. Wenn ich eine Wert von 100% sende wird der Rolladen auf die richtige Positon gefahren. Bei 0 fährt er hoch bleibt dort wenige Sekunden und fährt dann wieder die 100% an. Kann mir jemand helfen den Fehler wieder zu beheben.
    Danke
    Zuletzt geändert von thomas1978; 02.02.2025, 13:54.
  • Als Antwort markiert von thomas1978 am 02.02.2025, 13:55.
    Kannst du dir auch nicht vorstellen, dass eine komplette Zeile wichtige Informationen enthält? Schneide doch nicht einfach die Hälfte der Information ab! dein erstes Bild enthält nichts, was ich irgend etwas zuordnen kann.
    Wenn du nicht vorsichtshalber zwischendurch das Projekt geschlossen hast, gibt es viellicht die Möglichkeiten des Rückgängigmachens.
    Viel Erfolg, Florian
        Ok. Danke. Dachte es ist ausreichend. Hab einen ich hoffe besseren Screenshot hochgeladen
          Was man erkennen kann ist dass (wahrscheinlich) der Taster einmal 0 und danach 255 sende (entspricht Szene 1 abrufen und das zweite ist eigentlich ein Speicherbefehlfür Szene # 128, aber die ist im KNX gar…nicht definiert.
          Ich gehe mal davon aus, dass du nicht nur bei den GAs gespielt hast sondern auch bei den Parameten. Es wäre Interessant die Ansicht der KOs am Taster und die Parameter für die Taste und die Einstellungen der Parameter für die Taste.
          Ich glaube, dein Wissen zu den KNX Grundlagen ist noch übersichtlich
            Beleuchtfix: Ich programmiere KNX nur für mich zu Hause darum sind die Grundlagen auch entsprechend wenig.
            Leider bin ich erst heute wieder dazu gekommen weiter zumachen.
            Ich habe noch keine Tasten eingebunden. Dies soll wenn es mal funktioniert über den iobroker gesteuert werden. Hmm ich hatte die Szenennummer 1 drin hab es mal auf 8 abgeändert ohne Erfolg.
            Wenn du noch weitere Infos benötigst und einem nicht Profi helfen möchtest bitte Infos geben.
            Danke
              Und du weißt auch, das der Hexwert übertragen Szene - 1 ist (also 7)
