DALI-Gateway MDT SCN-DA641P.04S über Weboberfläche nicht erreichbar
    DALI DALI-Gateway MDT SCN-DA641P.04S über Weboberfläche nicht erreichbar
    ich habe einen neuen DALI Gateway in ETS6 installiert. Hat ETS-seitig alles funktioniert und das Gerät ist dort erreichbar und funktionsfähig. Leider geht aber der Webzugriff nicht.
    Feste IP-Adresse habe ich vergeben. Das Gerät ist auf der Fritzbox als aktiv zu sehen, aber eben nicht über den Browser zu erreichen.
    Kann es sein, dass die RJ45 Schnittstelle defekt ist?
    Danke für Eure Hinweise.
    Kann natürlich sein, ist aber anhand deiner Informationen nicht feststellbar. Viel wahrscheinlicher ist aber eine falsche Einstellung.
    Vielleicht könntest du mal ein paar Screenshots machen (z.B. mit Win+Shift+S). Fang mal damit an:
    • IP-Einstellungen des Gateways
    • IP-Einstellungen des PCs (also der aktuelle Status der verwendeten Netzwerkverbindung)
    Aber bitte vollständig, inkl. Subnetmask und Gateway.
    Kenn das Gateway nicht auswendig, aber mal die Parameter kontrollieren, ob man da das Web-Interface abschalten kann...
    Gruß Andreas
      nach mehreren Versuchen hat es nun geklappt.
      Komischerweise geht es mit http://dali bzw. http://xxx.xxx.xxx.xxx nicht
      Man muss https:// eingeben, dann meckert der Browser, dass die Verbindung nicht sicher ist und man wird auf die Login Oberfläche weitergeleitet...
      Verstehen muss man das ganze nicht. (jeweils getestet unter Win10 und Win11).
      Insgesamt aber eine "Old-School" Konfigurationsoberfläche der Firma MDT.
        Handbuch Seite 32:
        grafik.png​
        Eine Konfigurationsoberfläche muss nicht "Modern" sein, sie muss gut nutzbar sein und im Idealfall noch auf einem Browser in 20 Jahren laufen (was die ganzen, damals "modernen" Flash-Oberflächen, heute nicht mehr tun).
        Gruß Andreas
          Das stimmt allerdings!
