- √ - Anschlussproblem HS Fritzbox IPRouter
    Nachdem ich jetzt schon fast verzweifelt bin muss ich euch um Unterstützung bitten. Ich versuche - mit mäßigem Erfolg - einen Weg zu finden um mein Laptop (ggf per WLAN) mit der Fritzbox zu verbinden und dann auf BUS und Homeserver zuzugreifen. WLAN funktioniert :-)
    Vorhanden ist*
    Laptop*
    Fritzbox 7170
    ETS3f
    Gira Homeserver
    Div Netzwerkkabel*
    USB Kabel
    Berker USB Schnittstelle
    Eibmarkt IP Router
    Welchen Weg würdet ihr gehen?*
    Die Suche favorisiert HS über USB. Hab ich so gemacht und im HS unter Projekteinstellung USB gewählt.Unterstützung IETS ist ebenfalls aktiviert.
    Der IPRouter hängt *BUS und an der Fritzbox. Weiter hängt an Fritzbox der HS und Laptop.*
    Um den HS zu programmieren muss ich aber immer eine direkte Verbindung per gedrehtem LAN-Kabel zwischen Laptop und HS herstellen :-(
    Was mache ich falsch?
    Konnte mich jemand verstehen und mir weiterhelfen?
    Danke & Gruß
    Uwe
    um den HS inbetriebnehmen zu können musst du Ihn erstmal per COM Port anbinden.
    Erst dann geht kannst du IP Schnittstelle konfigurieren
      HS war schon in Betrieb genommen. Er funktioniert auch am USB-Anschluss (wenn auch nicht immer korrekt). Nur die Programmierung läuft derzeit ausschließlich über Cross Over Verkabelung und davon möchte ich weg. Will nicht immer beim HS im Keller sitzen. ;-)
        Passt die IP des HS zu deinem restlichen Netzwerk? Insbesondere DNS Server und Gateway?
          Puh, da hast Du mich wohl schon erwischt.
          HS ist noch 192.168.0.11
          Fritzbox 192.168.178.1 und
          Laptop 192.168.178.20
          Subnetz 255.255.255.0
          Habe jetzt im Experten die
          IP 192.168.178.30 vergeben.
          Und schon klappt's.
          Danke!!!
          Uwe
