- √ - Homserver - IP telegram senden defekt
    Hallo
    hatte schon mal einer das Problem, dass bei den Einstellungen IP-Telegram senden das Einstellungsfenster defekt war ?
    Es können kein Parameter eingegeben werden ....
    kann man das wieder reparieren ???
    danke
    mfg Peter
    Bei welchem Dialog genau kannst du nichts eingeben?
    Die Controls sind sicher nicht defekt, sondern absichtlich ausgegraut.
    Edit: zu deinem Screenshot: in de Tat, das ist seltsam... Keine Ahnung.
      das Fenster für die Einstellungen zum senden sollte doch auch so aussehen wie das für Empfangen. siehe anhang
      ich hab den Experten neu installiert - keine änderungen ....
      Ist das ein fehler im Programm ?
      mfg Peter
        Moin,
        hast du mal die Fenstergrösse verändert? Evtl. ist die erste Spalte zu breit?
        VG,
        Mucki
          Arbeitest du mit mehreren Monitoren?
          Mal Extras-Fenster-Zurücksetzen probiert?
            ich hatte mal ein ähnliches Problem beim GLE
            änder mal die Bildschirm - Auflösung. hat bei mir geholfen
              danke für die raschen infos - hat geholfen
              da hat doch glatt so ein idiot im vollbildmodus den mittelbalken so weit nach rechts geschoben, dass man den im kleinen fenster nicht mehr hatte.
              wenn ich den erwische ...
              dann ist er noch so blöd und findet das selber nicht ...
              mfg Peter
                Mach dir keine Hoffnung, hab ich auch schon oft versucht
                  Also dann, Thema bitte auf "gelöst" setzen!
