Homeservervisu auf iPad
    Hallo ,
    Vielleicht kann mir jemand sagen ob ich eine visu ohne größeren Aufwand aufs iPad bekomme.
    Ausgangssituation ist das diese visu schon seit 2 Jahren stabil läuft und sich der Kunde dran gewöhnt hat , diese Bedienung aber auch gerne auf seinem IPad hätte.
    Gibt's da eine möglichkeit ?
    MfG master11000
    Moin,
    ein paar mehr Info's wären da schon hilfreich!
    Um welche Visu geht es?
    EDIT: Übersehen "Homeservervisu"; QuadClient?
    VG,
    Mucki
      Einfach mit Safari aufrufen (wenn es kein QC ist) ansonsten die QC App von Gira. Über unzulänglichkeiten der App findet die Forensuche sicher was. Wenn Du die HTML Visu im Vollbild haben möchtest findest Du hier sicher was.
        Eine frei erstellte visu mit einzelnen Buttons zum schalten mit rùckmeldung kein Quad Client
          Na dann
          • die meta-Tags in der start.htm hinzufügen
          • das Projekt auf den HS laden
          • die Visu im Safari aufrufen
          • Die Seite auf den Homebildschirm hinzufügen
          • auf das soeben erstellte Icon klicken
          und fertig
            Vielen dank probiere des mal aus
            Merci
