Hallo erstmal...
Ich habe nicht soviel Kenntnise mit diesen EIB/KNX Schaltungen.
Ich habe einen Elektriker gebeten beim Umbau unseres Wohnzimmer ein Touchfeld einzubauen wo ich 3 Rolladen rauf und runterlassen kann und 2 Steckdosen Schalten kann. Da ich keine riesige Schalterodysee am Eingang haben wollte.
Die Verkabelung aller Rollos und Steckdosen sind in den Sicherungskasten gelegt worden. Dort wurde die Relais Station von Jung eingebaut RS 8 REGHE.
Das Touchfeld ist auch von Jung Sensormodul Touch sm 1608. Dort ist nur das Grüne CAN kabel hingelegt worden was auch in den Sicherungskasten endet.
Eines Abends ging dann der Spuck los das die Rollos von alleine rauf und runter gegangen sind und die Steckdosen an und ausgegangen sind. Beide Komponenten sollen defekt sein....
Nun sagt ein anderer Elektriker das das so nie Funktionieren kann .
Hat er recht? Gibt es eine andere Lösung für meine Vorstellungen?
Bei dem Bedienfeld liegt keine Spannungsversorgung.
Vielen Dank im vorraus
Grüsse Jürgen
Grüsse Jürgen
