- √ - Logic // Anfängerproblem
    HS/FS - √ - Logic // Anfängerproblem
    Ich habe gerade ein großes Problem, sitze auch schon paar Stunden dran finde aber keine Lösung.
    Ich sende eine IP Nachicht von der Mobotix Kamera an den HS, dies klappt auch und dieser löst dann meine Logic aus, es soll 2 Befehle geben:
    Wenn das IP Telegramm ankommt soll das Infodisplay reagieren, was es auch tut, aber ich bekomme es dann über die Verzögerungsfunktion nicht mehr aus.
    Wenn ich den Befehl über den Monitor sende geht es an und wenn ich aus sende, hört das Infodisplay auf, also kann es nur an der Logic liegen.
    Kann mir einer einen Tipp geben?
    Hallo.
    Wenn du das nach 5 Sekunden wieder aus haben möchtest dann muss deine Logik so aussehen.
    Mfg Andi
      TOP, Danke.
      Funktioniert, kannst du mir erklären, warum die Sperrfunktion da rein kommt?
        Du kannst auch einen Binärauslöser oder ähnliches nehmen, zwischen eine Eingangs- und Ausgangsbox muss aber immer ein Baustein.
