Präsenzmelder sperren und Visu anpassen
    Ich bin am verzweifeln für folgendes Szenario und bin mir sicher das es wahrscheinlich easy funktioniert aber ich es nicht kapiere :-)
    Ich hab überall von Jung den präsenzmelder universal mini im Einsatz und 4-fach taster von Jung.
    Ich habe nun entsprechend GA angelegt um über die taster manuell den PM zu sperren, was auch funktioniert indem ich im PM unter Eingang sperren entsprechend verlinke. Am Taster nutze ich einfach einer der LEDs als Statusanzeige bei Objekt schalten. In meiner Visualisierung ist es auch so abgebildet und kann auch dort geschaltet werden, was allerdings nicht funktioniert, wenn ich am Taster den PM sperre, sehe ich in der Visualisierung nicht den aktiven Status. (Laut Monitor seh ich ja das Freigeben und Abschalten sauber funktionieren)
    Hab im PM auch schon versucht, Telegramme zu senden bei Beginn und Ende der Sperrung, um einen aktuellen "Status" zu haben.
    Muss ich einfach eine weitere GA für den Status anlegen und (irgendwie) verlinken um zu wissen ob der PM gesperrt ist oder nicht?
    Vielen Dank vorab :-)
    VG
    Zuletzt geändert von keinkraft; 09.02.2025, 17:03.
    Die fehlende Information ist die entscheidende: Es gibt Visualisierungen, die SSO = ein Objekt zum Schalten und für den Status beherrschen und andere Visualisierungen, die da versagen.
    Die Hoffnung lautet: Du verwendest eine Visualisierung, die SSO unterstützt, und musst nur die Abbildung in der Visu korrigieren.
      "Die fehlende Information ist die entscheidende:" jep welche Visu?
        Basalte Home ist im Einsatz
          knxPaul ich hab es jetzt hinbekommen, ich habe einfach die selbe GA, die auch schaltet, auf den Status gelegt und so hab ich immer den aktuellen Stand, egal ob ich am Taster oder in der Visu aktiviere. Hätte ich auch vorher drauf kommen können
          Danke für euren Input!
            Wollte das mit dem Jung-Mini- und Raumcontroller auch machen.
            Hast du einfach das Sperr-Objekt mit der Schalten-Taste Ein/Aus in eine GA gepackt?​
            Nachtrag, habe das mit Funktionsblöcken und Gruppen im PM gelöst. Funktioniert jetzt mit dem Sperren Objekt, wird das Ü-Flag irgendwie nicht unterstützt.
            Zuletzt geändert von Nightstore; 01.02.2026, 11:01.
