Gira Homeserver sendet auf Bus die Telegramme mit R-Flag
    HS/FS Gira Homeserver sendet auf Bus die Telegramme mit R-Flag
    ich habe meine Spannungsversorgung/IP-Gateway tauschen müssen - habe die Weinzierl 762 1 eingebaut.
    Nun kommen laut Gruppenmonitor alle Telegramme des HS mit dem R-Flag an - die Reaktion der Teilnehmer (keine...) ist auch entsprechend.
    Umgekehrt der HS empfängt die Telegramme des Bus korrekt - die Visu läuft.
    Was kann ich tun?
    Der Hausbauer
    Wenn du im Gruppenmonitor ein "R"-Flag siehst, bedeutet das, dass das Telegramm auf dem Bus nicht (oder negativ) bestätigt wurde. Das kommt also nicht vom Senden.
