- √ - Fehlermeldung Homeserver Versionswechsel 2.6 auf 2.7
    Hallo all,
    da ich mal wieder etwas Zeit gefunden habe, wollte ich heute den Homeserver von Version 2.6 auf 2.7 aktualisieren.
    Soweit so gut ...
    Projekt unter 2.6 archiviert mit PW und in 2.7 importiert.
    Hier kommt jedoch nach Klicken von "Prüfen" folgende Fehlermeldung:
    "---------- 23.04.2012 12:23:37
    Fehler beim Einlesen der project.xml [.....\quadconfig\project.xml]: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    bei Quadconverter.CReader.readProject(String _filename)"
    Was bedeutet dieser Fehler und was muss ich machen, damit ich 2.7 vollständig inklusive QC nutzen kann!?
    Danke für Antworten,
    PepsiMox
    Ja da war mal was...
    Ich glaub Projekt speichern und wieder öffnen hat da geholfen...
      Nicht das Projekt nur im Experten speichern, sondern im QC Config muss man explizit speichern und wieder neu laden. Kann sein, dass man dazu erst im QC etwas editieren muss, damit man auf Speichern klicken kann.
      Marcus
        Danke, das war es.
        Speichern einer beliebigen Änderung im QC hat gereicht.
        PepsiMox
