Hallo, ich habe eine Doppelgarage mit 2 Toren, die beide von einem KNX Budde Modul angesteuert werden.
Auf dem Glastaster wird nun ein gegensätzlicher Status angezeigt, obwohl beide geschlossen sind.
Hat wer eine Idee, was man da machen kann?
Dann schau doch erstmal nach was das Budde-Modul auf den KNX-Bus schickt. Stimmt diese Information mit dem tatsächlichen Zustand überein? Danach dann prüfen wie die Anzeigen im Taster eingestellt sind. Da sollte es möglich sein selber zu bestimmen, ob eine "0" eben "100%" bzw. ob diese "geschlossen" oder "offen" bedeutet. Das würde ich versuchen im ganzen Haus einheitlich zu halten.
Da gibt es so viele redundante GAs, dass die Frage im Raum steht: Welche GAs sind an welche KOs vom Glastaster angeschlossen, speziell im Vergleich von Ost und West.
Ja und nein. Nein, das meint Noschvie nicht, und ja, das sollst du prüfen.
Also bitte nachschauen, ob die Einstellungen (Parameter) in der ETS für Ost und West identisch sind. Dann gerne schauen, ob identische Informationen auf den Bus geschickt werden (Gruppenmonitor anschmeißen).
Um zukünftigen Verständnisproblemen vorzubeugen: Die GA "liefern" nichts. Diese sind ebenfalls ein Teil des Informationspakets, genauso wie der eigentliche Inhalt. Deshalb schicken GA nichts auf den Bus, sondern werden auf diesen geschickt.
